Совместимость приводов и двигателей
Здравствуйте.
Возник вопрос модернизации и установки поворотно стола на 3-х осевой ФОЦ c контроллером Fanuc 0i Mate MD.
Станок слабенький привод A06B-6164-H312#580 (beta ISVSP 20/20/40-11) c двигателями X,Y - BISC 8/3000; Z-BISC 12/3000, и шпиндель BII 6/12000.
Сможет ли станок работать с 4й осью - alfa IF 8/3000 и приводом biSV40 (A06B-6240-H104)?
Как-то можно самому без Фанука определять совместимость приводов друг с другом? Просто таблицы совместимости двигателей с приводами в документации есть, а вот бета приводов с альфа приводами нету.
Написал в Фанук, но ответ так и не получил.
С уважением, Алексей.
раз есть параметры в Б-65270 на тот ток привода, то будет работать. Но, на том же 40А приводе будет работать и betaiS12/3000, а он где-то 2 раза дешевле в Европе чем альфа Ф, а размер такой-же
Так, вроде, моторы идут в комплекте со столом или можно отдельно купить стол без мотора?
Можно. Мы покупали вот такие
http://www.japantool.ru/nikken/table.shtml
Там в паспорте рекомендации были какие двигатели ставить для фанука, синумерика, мицубиши.
Как заставить 0i Mate MD работать с одним SVSP приводом (beta SVSP 20/20/40-11) и одним SV приводом серии alpha (alpha SV40).
Это вообще реально нет?
Проблема в том что куплен поворотный стол с альфа приводом и альфа двигателем, а подключить всё это планировалось в бета SVSP20/20/40-11.
Если  это не реально, то что необходимо приобрести чтобы это все заработало.
PS: 4я ось необходима полноценная - не индексная.
Кто-то говорил совместимы альфа и бета. Что-то ответ неудовлетворительный фанук мне написал(
Здравствуйте, Алексей.
Пришлите, пожалуйста, также файл CNCIDNUM снятый с данной стойки ЧПУ (System > ID-INF > OPRT > PUNCH)
Если у вас не установлена опция расширения числа контролируемых осей, то нужен будет визит нашего специалиста
Стол с альфа приводом подключить будет нельзя, нужен с бета приводом и мотором.
С Уважением | Best Regards | 敬具
Владислав ЕЛЕМЕСОВ | Vladislav ELEMESOV
Ну он и просит прислать ему файл в котором он посмотрит лицензия на расширения приводов есть или ее нет.
Если нет, то привод альфа фанук не переварит. А вот бетта, он не на шину FSSB вешается, его получается можно подключить.
А вообще версия Mate разве умеет работать с 4-мя осями? Вроде как у этой версии потолок в 3 оси без возможности расширения?
Изменено пользователем Энтузиаст
....Даю поправочку : в книге написано про мате токарный  что только 3 оси может:....
Фанук выкатил ценник не гуманный. Я понимаю конечно борзота, но вы же в России находитесь соответсвенно услуги надо в рублях предоставлять.
Вообщем выкатили:
750евро - день рабоыт специалиста
380евро - ком. расходы
403евро - A02B-0322-R689
403евро - A02B-0322-J803
PS: Там походу в Мск вообще аку... офис фанука).
Нам бы епт хотя бя по 300 евро в день платили) а то тут 750 зарядили за спеца.
750 = 94/час. А есть немцы, которые по 150 в час просят. Да, и 400 евро за Р689 и J803 вполне средняя по Европе цена, даже скидку Вам дали
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
