Параметр 1710 не работает(Fanuc-0iMC)
Станок FulLand-1000(стойка Fanuc-0iMC) игнорирует параметр 1710 и не снижает скорость подачи при фрезеровании внутренних дуг. В чем возможная причина?
Возможно я ошибаюсь, но он не снижает скорость. Из руководства:
1710 Минимальный коэффициент замедления (MDR) для изменения внутренней круговой рабочей скорости, автоматическим изменением скорости подачи при обработке углов.
При круговой резке с внутренней коррекцией, фактическая скорость подачи для заданной скорости подачи (F) выражается следующим
образом: F × Rc/Rp. Если Rc слишком мало по сравнению с Rp, так что Rc/Rp 0, это приведет к остановке инструмента. Для предотвращения этого, устанавливается минимальный коэффициент замедления (MDR).
Имеется несколько станков разных производителей и разными версиями стоек( Fanuc0i-MB, MC и MD). У всех установлен параметр 1710 на значение 10, т.е. подача будет снижена в соответствии с приведенной выше формулой, но не более чем на 90%.  Например, в программе стоит F500 и фрезеруется дуга R75 фрезой D50, т.е. центр инструмента двигается по дуге R50(75-25=50). Станок устанавливает подачу (50/75)*500=333,33. Получается, что ось вращения инструмента перемещается со скоростью 333,33мм/мин, а режущие кромки инструмента двигаются относительно заготовки со скоростью, заданной в программе(F500). Так вот, только один конкретный станок не пересчитывает скорость подачи. Вероятнее всего, влияют еще какие-то параметры.
Изменено пользователем tarapostum
  • 6 лет спустя...
04.05.2016 в 18:54, tarapostum сказал:
Нужно в параметре 8131 присвоить биту # 3  значение 1 и перезагрузить стойку
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
