Изготовление детали из 3 мм алюминия
Порезать детали из 3 мм. алюминия и снять фаску. По возможности потом согнуть, сварить аргоном и отшлифовать (если нет, будет достаточно только резки и снятия фаски).
Чертежи есть. Москва.
Должна получиться деталь, как на картинке (это крестовина для офисных кресел).
Состоит из:
звездочки (резка, снятие фаски)
ребер жесткости (резка)
кольца (для газ лифта - резка)
пластин (для колес - резка)
Самая большая деталь - звездочка (диаметр 800 мм.), фаска снимается только с этой детали.
Все из 3 мм. алюминия.
Еще можно после шлифовки покрыть сусальным золотом.
На цену сильно не повлияет, а смотреться будет гораздо симпатичнее.
Чертежи деталей газ лифта из 65Х13 еще не готовы?
Расход листа будет дикий.
Это не разовая деталь, думаю раскрой листа можно будет раскроить оптимально.  Интересует больше стоимость работ
Чертежи деталей газ-лифта? Газ-лифт планируется стандартный
А про сусальное золото очень интересный вариант...
ногой задели и нет куска золота...дополнительно нужно покрывать тогда лаком, а лак тоже имеет сво-во отваливаться от "тапочка" например
Игорь Волков
Присылайте чертежи - посчитаем стоимость. Возможности по резке,гибке,сварке и токарной обработке у нас есть. Можем сделать порошковое напыление. Располагаемся в Дубне. Почта - 9055395280@mail.ru
порошковое  покрытие - ну и делать тогда из -гвоздей - зачем алюминь полимером красить - он и так достаточно хорош - варвары - алюминь легко анодируется и потом окрашивается химически в золотой цвет и твёрдость корунда имеет - смотрите мотоциклетные барабаны колёсные и крепление вилки - и не будет глупых предложений по сусальному золочению -
Стулка в сборе стоит 5 290 руб.
http://www.mebelion.ru/catalog/CHA_1102198.html
  • 3 месяца спустя...
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
    • vdvictorovich
      Добрый день!   Нагрузка видимо сдается каким-то хитрым образом. Если это тупо давление по поверхности, то каким образом его задавали? Нормали элементов может в разные стороны смотрят?   С качеством элементов точно проблем нет?
