Задание МЦХ модели
Антон Л
Здравствуйте. У меня вопрос к опытным пользователям: можно ли задать массу модели (сборки или детали) принудительно, чтобы компас не считал её по плотности? А то, у меня импортированный мотор-редуктор весит 117 килограмм.(((
да, можно - через Свойства модели, вкладка Параметры МЦХ, выбрать опцию Расчет по массе
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
