СПБ. Нужен фрезерный 5-ти координатный станок.
Нужно обработать с десяток единичных деталей из стали 3 с высокой точностью.
Сами детали не сложные - ровные поверхности под разными некрасивыми углами + в поверхностях штифтовые отверстия.
Пишите на почту, скину чертежи 12igrok@gmail.com
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
