Вопрос про Dmu Kinematics
evgw
Есть два механизма. Один из них является частью другого. Если у первого механизма сделать основание неподвижным, то сможет ли оно двигаться, когда этот механизм будет вставлен во второй, или нужно сразу делать один большой механизм?
Но это будет неудобно... :wallbash::wallbash::wallbash:
Но это будет неудобно... :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
В DMU Kinematics есть кнопка Import Sub-Mechanisms. Она отвечает за работу механизмов в подсборках.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
