Документация на швейные изделия по ЕСКД
Здравствуйте! Прошу помощи, чтобы разобраться в ещё одном вопросе: Как грамотно изготовить документацию на изделия, содержащие детали и сборочные единицы швейного производства, согласно ЕСКД? В одной из статей нашёл, что документация на швейные изделия оформляется аналогично документации на изделия машиностроения, за исключением того, что размеры на поле чертежа не проставляются, делаются обозначения элементов, а затем этим обозначениям сопоставляют размеры отдельно, в таблице. Живьём я так и не нашёл подобных чертежей, оформленных на формате с осн. надписью, согласно ЕСКД. Я знаю, что в ГОСТ 2.313 в п. 3 описано обозначение изделий, полученных сшиванием. Больше нигде требований в ГОСТ ЕСКД  к швейным изделиям не нашёл.
Так вот вопрос: есть ли отличие в оформлении КД на вышеописанные детали, сборочные единицы и изделия от других изделий машиностроения, согласно ЕСКД? И каковы они, если есть?
А что шить-то надо?
Чехол бронежилета
Если просто "мешок", вообще не вопрос. Изображаете его плоским мешком на сборочном чертеже. Материал можно как детали БЧ или как материал. Указываете размеры с достаточно большим допуском. Указываете, где надо прошить под тесьму (затягивающую мешок).
Указываете количество швов, может, если надо, шаг между швами. Если известен вид шва(я в этом не разбираюсь), указываете вид шва.
Если что-то не изобразили, указываете все остальное в ТТ.
Если удобно использовать выкройку, делаете ее как чертеж детали.
После изготовления производство даст замечания по оформлению чертежа(ей), которые надо будет учесть в КД.
Принцип простой. Берете свой чертеж(и), как в первый раз, и там должно быть информации достаточно, чтоб получить чехол.
Насколько знаю, там надо ещё заморачиваться с плазовыми конфигурациями.
Чехол бронежилета
А чем отличается (конструктивно) чехол бронежилета от чехла для половой тряпки?  :blush:
Изменено пользователем Атан
Помимо того, что в него помещается что-то (броня), он надевается на тело человека и имеет форму, близкую к форме тела, он составной (перед, зад) и имеет размерность. Хотя и чехол для половой тряпки можно сделать по-разному:)
Возможно, что надо, по-хорошему
Там довольно сложная форма деталей (произвольные кривые), сложная конструкция, много соединений, которые как-то надо указывать...
А принципиально делать как обычный чертёж с размерами на поле чертежа?
Изменено пользователем yellowboy24
По-хорошему - надо идти на какое-нибудь приличное швейное (лучше - верхняя одежда) или мягкомебельное производство, где хоть как-то имеются в ходу лекала и схемы сборки и там расспрашивать все нюансы.
Их (нюансов) очень много, и на каждом предприятии сложилась своя система документации; и если для мебельной продукции (в основном для корпусной, меньше - для мягкой) существуют хоть какие-то ГОСТы, то в швейке они практически отсутствуют.
В начале 1980-х была предпринята попытка разработать комплект стандартов для швейки по "образу и подобию" ГОСТ и СПДС, но не успели...
С тех пор все "лепят" документацию кто во что горазд (если, конечно, вообще ее делают...)
Как сделаете, так и будет.
Если профили сложные и есть файлы с профилями для выкройки на специальном оборудовании, можно сделать КД как на печатные платы: приложить файлы к КД на дисках и привести на них ссылки в ТТ.
Не забывайте про НК и ТК (нормокнтроль и техконтроль). Почаще с ними советуйтесь и рассказывайте свои варианты. Принимайте решение совместно!
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
      а кому они надо??? достаточно схемы.
    • Madmax70
      Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
