Документация на швейные изделия по ЕСКД
Здравствуйте! Прошу помощи, чтобы разобраться в ещё одном вопросе: Как грамотно изготовить документацию на изделия, содержащие детали и сборочные единицы швейного производства, согласно ЕСКД? В одной из статей нашёл, что документация на швейные изделия оформляется аналогично документации на изделия машиностроения, за исключением того, что размеры на поле чертежа не проставляются, делаются обозначения элементов, а затем этим обозначениям сопоставляют размеры отдельно, в таблице. Живьём я так и не нашёл подобных чертежей, оформленных на формате с осн. надписью, согласно ЕСКД. Я знаю, что в ГОСТ 2.313 в п. 3 описано обозначение изделий, полученных сшиванием. Больше нигде требований в ГОСТ ЕСКД  к швейным изделиям не нашёл.
Так вот вопрос: есть ли отличие в оформлении КД на вышеописанные детали, сборочные единицы и изделия от других изделий машиностроения, согласно ЕСКД? И каковы они, если есть?
А что шить-то надо?
Чехол бронежилета
Если просто "мешок", вообще не вопрос. Изображаете его плоским мешком на сборочном чертеже. Материал можно как детали БЧ или как материал. Указываете размеры с достаточно большим допуском. Указываете, где надо прошить под тесьму (затягивающую мешок).
Указываете количество швов, может, если надо, шаг между швами. Если известен вид шва(я в этом не разбираюсь), указываете вид шва.
Если что-то не изобразили, указываете все остальное в ТТ.
Если удобно использовать выкройку, делаете ее как чертеж детали.
После изготовления производство даст замечания по оформлению чертежа(ей), которые надо будет учесть в КД.
Принцип простой. Берете свой чертеж(и), как в первый раз, и там должно быть информации достаточно, чтоб получить чехол.
Насколько знаю, там надо ещё заморачиваться с плазовыми конфигурациями.
Чехол бронежилета
А чем отличается (конструктивно) чехол бронежилета от чехла для половой тряпки?  :blush:
Изменено пользователем Атан
Помимо того, что в него помещается что-то (броня), он надевается на тело человека и имеет форму, близкую к форме тела, он составной (перед, зад) и имеет размерность. Хотя и чехол для половой тряпки можно сделать по-разному:)
Возможно, что надо, по-хорошему
Там довольно сложная форма деталей (произвольные кривые), сложная конструкция, много соединений, которые как-то надо указывать...
А принципиально делать как обычный чертёж с размерами на поле чертежа?
Изменено пользователем yellowboy24
По-хорошему - надо идти на какое-нибудь приличное швейное (лучше - верхняя одежда) или мягкомебельное производство, где хоть как-то имеются в ходу лекала и схемы сборки и там расспрашивать все нюансы.
Их (нюансов) очень много, и на каждом предприятии сложилась своя система документации; и если для мебельной продукции (в основном для корпусной, меньше - для мягкой) существуют хоть какие-то ГОСТы, то в швейке они практически отсутствуют.
В начале 1980-х была предпринята попытка разработать комплект стандартов для швейки по "образу и подобию" ГОСТ и СПДС, но не успели...
С тех пор все "лепят" документацию кто во что горазд (если, конечно, вообще ее делают...)
Как сделаете, так и будет.
Если профили сложные и есть файлы с профилями для выкройки на специальном оборудовании, можно сделать КД как на печатные платы: приложить файлы к КД на дисках и привести на них ссылки в ТТ.
Не забывайте про НК и ТК (нормокнтроль и техконтроль). Почаще с ними советуйтесь и рассказывайте свои варианты. Принимайте решение совместно!
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
