тут же все написано.....
в бачке нет смазки инструмента (пуансона или метчика)...
есть!
Изменено пользователем artyomka
Вот масло оно подойдет в бачок пуансон?? Цвет смотрю только не такой в канистре,как в бочке похожий цвет как в бочке смазки накатки резьбы 1 бачок
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
