гидравлический патрон
Кот-Васька
Здравствуйте. Помогите разабраться. На станке Fanuc-TD гидравлический патрон игнорирует концевик зажатия заготовки. Т.е. при зажатии заготовки, если я даже уберу концевик всторону, станок считает что зажата заготовка. Хотя так не должно быть, т.к. на разжатие все работает по коцевику. Подскажите где искать причину(сам концевик рабочий).
Обычно настраивают наезд на концевик -это крайнее полож ГЦ и так работать нельзя,норма когда флажок между концевиками т е .ГЦ сжал заготовку и есть запас по ходу штока.Хотя конечно надо логику смотреть.
Подскажите где искать?
Конечники контролируют крайние подожения кулаков, а сигнал "зажато" на гидро-пневмо патронах выдаёт реле давления.
Это не совсем так. Станок не должен со снятым концевиком воспринимать пустой патрон так как-будто он сдеталью. Концевик с индикатором для того там и стоит чтобы настраивать положение кулачков зажатого/разжатого положения.
Я просил подсказать как сделать чтобы станок принимал положение кулачков относительно коцевиков, а не по давлению.
Конечно нужно смотреть логику. У немцев на подобных станках логика была такая: Если при зажиме кулаки дойдут до положения, при котором срабатывает концевик, то это означает, что кулаки дошли до крайнего положения и давят скорее друг на друга а не на деталь. Шпиндель не включится. Попробуйте включить шпиндель при сработанном конечнике. Наверняка тоже не включится.
Впечатление такое, что вы ищите проблему там где её нет.  Станок же работает.
Конечно, все определяет логика. Конечники, обычно, устанавливаются таким образом, чтобы когда установлена заготовка они не срабатывали. Заготовка выпала,- конечник сработал. Заготовка другого размера- конечник сработал. Но логика бывает прописана по разному, попадалось...
Я же писал выше. Станок не реагирует на один концевик,который отвечает за зажим заготовки, хотя тот работает. По второму конецику, который отвечает за разжим, все работает.
Проблема в том, что шпиндель включается, даже когда зажат пустой патрон. А нужно чтобы он не включался когда патрон зажат без заготовки.
Изменено пользователем Кот-Васька
Работает это означает что работоспособный или что срабатывает, когда зажат патрон без детали?
На концевике есть индикация, что она показывает когда патрон разжат, зажат с деталью, зажат без детали. На входах ЧПУ тоже можно эти сигналы посмотреть. Даже не можно, а нужно.
Сам концевик работает. Станок его игнорирует.
Что значит игнорирует?
Вход станка не определяет изменение при срабатывании концевика?
Тогда надо смотреть не оборвался ли провод, которым соединен выход концевика с блоком ввода-выводв ЧПУ. И еще проверить работает ли сам вход ЧПУ, отсоединив от этого входа концевик и принудительно подать туда +24V и смотреть на ЧПУ приходит ли единица
Спасибо. но я сомневаюсь что в этом дело.
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
