гидравлический патрон
Кот-Васька
Здравствуйте. Помогите разабраться. На станке Fanuc-TD гидравлический патрон игнорирует концевик зажатия заготовки. Т.е. при зажатии заготовки, если я даже уберу концевик всторону, станок считает что зажата заготовка. Хотя так не должно быть, т.к. на разжатие все работает по коцевику. Подскажите где искать причину(сам концевик рабочий).
Обычно настраивают наезд на концевик -это крайнее полож ГЦ и так работать нельзя,норма когда флажок между концевиками т е .ГЦ сжал заготовку и есть запас по ходу штока.Хотя конечно надо логику смотреть.
Подскажите где искать?
Конечники контролируют крайние подожения кулаков, а сигнал "зажато" на гидро-пневмо патронах выдаёт реле давления.
Это не совсем так. Станок не должен со снятым концевиком воспринимать пустой патрон так как-будто он сдеталью. Концевик с индикатором для того там и стоит чтобы настраивать положение кулачков зажатого/разжатого положения.
Я просил подсказать как сделать чтобы станок принимал положение кулачков относительно коцевиков, а не по давлению.
Конечно нужно смотреть логику. У немцев на подобных станках логика была такая: Если при зажиме кулаки дойдут до положения, при котором срабатывает концевик, то это означает, что кулаки дошли до крайнего положения и давят скорее друг на друга а не на деталь. Шпиндель не включится. Попробуйте включить шпиндель при сработанном конечнике. Наверняка тоже не включится.
Впечатление такое, что вы ищите проблему там где её нет.  Станок же работает.
Конечно, все определяет логика. Конечники, обычно, устанавливаются таким образом, чтобы когда установлена заготовка они не срабатывали. Заготовка выпала,- конечник сработал. Заготовка другого размера- конечник сработал. Но логика бывает прописана по разному, попадалось...
Я же писал выше. Станок не реагирует на один концевик,который отвечает за зажим заготовки, хотя тот работает. По второму конецику, который отвечает за разжим, все работает.
Проблема в том, что шпиндель включается, даже когда зажат пустой патрон. А нужно чтобы он не включался когда патрон зажат без заготовки.
Изменено пользователем Кот-Васька
Работает это означает что работоспособный или что срабатывает, когда зажат патрон без детали?
На концевике есть индикация, что она показывает когда патрон разжат, зажат с деталью, зажат без детали. На входах ЧПУ тоже можно эти сигналы посмотреть. Даже не можно, а нужно.
Сам концевик работает. Станок его игнорирует.
Что значит игнорирует?
Вход станка не определяет изменение при срабатывании концевика?
Тогда надо смотреть не оборвался ли провод, которым соединен выход концевика с блоком ввода-выводв ЧПУ. И еще проверить работает ли сам вход ЧПУ, отсоединив от этого входа концевик и принудительно подать туда +24V и смотреть на ЧПУ приходит ли единица
Спасибо. но я сомневаюсь что в этом дело.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
