гидравлический патрон
Кот-Васька
Здравствуйте. Помогите разабраться. На станке Fanuc-TD гидравлический патрон игнорирует концевик зажатия заготовки. Т.е. при зажатии заготовки, если я даже уберу концевик всторону, станок считает что зажата заготовка. Хотя так не должно быть, т.к. на разжатие все работает по коцевику. Подскажите где искать причину(сам концевик рабочий).
Обычно настраивают наезд на концевик -это крайнее полож ГЦ и так работать нельзя,норма когда флажок между концевиками т е .ГЦ сжал заготовку и есть запас по ходу штока.Хотя конечно надо логику смотреть.
Подскажите где искать?
Конечники контролируют крайние подожения кулаков, а сигнал "зажато" на гидро-пневмо патронах выдаёт реле давления.
Это не совсем так. Станок не должен со снятым концевиком воспринимать пустой патрон так как-будто он сдеталью. Концевик с индикатором для того там и стоит чтобы настраивать положение кулачков зажатого/разжатого положения.
Я просил подсказать как сделать чтобы станок принимал положение кулачков относительно коцевиков, а не по давлению.
Конечно нужно смотреть логику. У немцев на подобных станках логика была такая: Если при зажиме кулаки дойдут до положения, при котором срабатывает концевик, то это означает, что кулаки дошли до крайнего положения и давят скорее друг на друга а не на деталь. Шпиндель не включится. Попробуйте включить шпиндель при сработанном конечнике. Наверняка тоже не включится.
Впечатление такое, что вы ищите проблему там где её нет.  Станок же работает.
Конечно, все определяет логика. Конечники, обычно, устанавливаются таким образом, чтобы когда установлена заготовка они не срабатывали. Заготовка выпала,- конечник сработал. Заготовка другого размера- конечник сработал. Но логика бывает прописана по разному, попадалось...
Я же писал выше. Станок не реагирует на один концевик,который отвечает за зажим заготовки, хотя тот работает. По второму конецику, который отвечает за разжим, все работает.
Проблема в том, что шпиндель включается, даже когда зажат пустой патрон. А нужно чтобы он не включался когда патрон зажат без заготовки.
Изменено пользователем Кот-Васька
Работает это означает что работоспособный или что срабатывает, когда зажат патрон без детали?
На концевике есть индикация, что она показывает когда патрон разжат, зажат с деталью, зажат без детали. На входах ЧПУ тоже можно эти сигналы посмотреть. Даже не можно, а нужно.
Сам концевик работает. Станок его игнорирует.
Что значит игнорирует?
Вход станка не определяет изменение при срабатывании концевика?
Тогда надо смотреть не оборвался ли провод, которым соединен выход концевика с блоком ввода-выводв ЧПУ. И еще проверить работает ли сам вход ЧПУ, отсоединив от этого входа концевик и принудительно подать туда +24V и смотреть на ЧПУ приходит ли единица
Спасибо. но я сомневаюсь что в этом дело.
