В крупную стабильную компанию приглашаем ведущих инженеров-конструкторов крейтов VPX, AdvancedTCA, VME64, CompactPCI
Тематика изделий : Космос, Авиация, БПЛА, Флот, Наземка,
Требования:
- Большой практический опыт в конструировании крейтовых приборов в форматах VPX / AdvancedTCA / VME64x / CompactPCI.
- Опыт внедрения и сопровождения изделий на производстве.
- Опыт разработки в SolidWorks.
Характер выполняемой работы:
- Конструирование высоконадёжных крейтовых приборов с кондуктивным и конвективным охлаждением.
- Разработка ведётся в САПР SolidWorks
- Оформление документации по ЕСКД.
- Сопровождение разработанных изделий в производстве.
Опыт работы в данной области:
- От 6 лет
Зарплата: от 90 до 100 тыс.руб. + премии
Условия работы:
- Стабильная работа в профессиональной команде над очень интересными проектами.
- Оформление строго по ТК РФ.
- Полностью "белая" заработная плата;
- Полная занятость, 5/2.
- Москва. офис рядом с м.Белорусская.
Резюме и вопросы прошу скидывать на почту: spacemission собака yandex.ru
забавно видеть как у крупной стабильной компании почта на yandex
значит собственного сайта тоже нет - стабильность во всем )))
 крейты все базируются на давно введённых ISO стандартах. Это как собирать лего, только с условиями. Чего там делает должность "ведущий" - непонятно. Поясните, это человек, который раздаёт другим, менее ведущим,работу и говорит из каких каталогов набирать комплектуху?
Или же вы сами делаете свои собственные крейты :blink: ?
Не факт.
Некоторые компании таким образом защищаются от ботов и от спама..
После закрытия вакансии майл убивается и все. А приславшие получают ответ уже с майла компании.
Вы же не печатаете свой главный майл на форумах, правильно?
А еще возможно, что товарищ под себя команду собирает, кандидатов ищет, а потом начальству и представит.
Не факт. Некоторые компании таким образом защищаются от ботов и от спама.. После закрытия вакансии майл убивается и все. А приславшие получают ответ уже с майла компании. Вы же не печатаете свой главный майл на форумах, правильно?
в этом случае жалко, что крупная стабильная компания не знает о такой элементарной вещи, как спаморезка.  Видимо стабильность распространяется и на IT технологии )). А скорее всего Vova прав
А что такое крейт? Как это будет по-русски?
Немецкий надо знать, иначе Вас не поймут.
"Как ито путит порюски?"
Зачем форум замусориваете? Не нравится вам, что потенциальные работодатели вакансии размещают, пройдите мимо. 8 постов ни о чем, почитает человек ваши излияния и подумает, что здесь все такие словоблуды, а кому то предложение может быть интересным.
Нет такого слова "крейт". Есть такая фирма, которая делает всякие счетчики-коробочки. Так что я недопонял - тут вакансия все-таки или пиар http://kreit.ru/catalog/serial/
Точно! Слова нет, а крейты есть  :biggrin: И как мы их только делаем? :doh:
Подсказка: добавьте при поиске в слову крейт название стандарта "VXI", "VPX" или "LXI", например  :bleh:
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
