Выбор гибочного станка + лазера.
вот продали бы их людям, чего хлам держать который развалился ;)
или отремонтировали...
но нет, как всегда, чем больше завод, тем больше экономится...
раньше вы всегда следили за станками....
у нас первым финам уже лет 12. новые аналогичные существенно дороже именно в тугриках.
Надо смотреть в сравнении, на сколько обесценилась валюта за это время.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
