Выбор гибочного станка + лазера.
Добрый день, хотел бы попросить объективных отзывов и возможных вариантов решения данной производственной задачи.
Бюджет: желательно до 400 тыс.$.требуется объективно минимальный бюджет для качественного выполнения текущей работы.
Основная задача- резка тонколистного металла ( до 2мм) и его гибка до 3м ( на некоторых деталях требуется осуществлять плющение). Возможность выполнять заказы "на сторону". Производим электротехнические шкафы, металлические модули для трансфоматорных подстанций.
Требование к оборудованию: новое, наличие сервиса в Беларуси, гарантия, при резке- отсутствие кромки. На некоторых деталях требуется делать "ребра жесткости", текущий поставщик делал это на пробивном станке, но мы бы хотел отказаться от них в пользу лазера и делать это на гибочном.
Из режущего рассматриваем оптоволоконный лазер. На данный момент неплохое предложение получили от местного производителя- Рухсервомотора. Режущая головка IPG 1квт.
- конкуренты пугают тем, что со временем оптоволоконный лазер IPG теряет мощность и имеет ограниченный эксплутационный срок ( 10.000 часов).
- не режет толстый металл.
+ низкая себестоимость, высокая скорость резки тонколистного металла, идеальная кромка.
Для гибки требуется 2 станка ( т.к. весьма много гибки и наш текущий поставщик использует 2 станка в несколько смен на наших заказах).
В гибочниках пока толком не разобрался. Теоритически под наши цели есть панелегибы- но они стоят весьма больших денег и весьма узкоспециализированны.
Пока получил предложение на DURMA AD-R\AD-S, по цене весьма приемлемы, вопрос в качестве. ( вроде как Российская сборка), да и у многих на турков весьма плохие отзывы.
Получил предложение от Trumph- но там цена кусается.
бу посмотрите.
тот же трумф, быстроник-хаммерле.
прима пауэр
из турок гибочник бы брал разве что у байкала ( есть российское представительство)
надежные и недорогие машинки - бу Амада.
если интересно могу ваши контакты передать для предложения от быстроника и трумфа.
самый универсальный листогиб - хаммерле. но он и самый дорогой будет.
остальным на сплющивание придется покупать спец инструмент.
если гнете тонкомеры - есть смысл смотреть на элетромеханику - сафан и иже с ним. Они крайне скорострельны.
Хм... Белоруссия буквально нашпигована турецким оборудованием. Работают и еще покупают. Очень редко слышу плохие отзывы о нем, да и то они в основном сязаны с человеческим фактором.
а можно конкретней по брендам?
Какое предприятие, если не секрет? Мы давно у себя режим и гнем в Бресте и продукция электротехническая  :smile:
Отвечаю за Эрмаксан, который идет на восточном рынке под брендом Ermak, но, думаю, и других не меньше.
могу найти около вас несколько контор для подряда и много по районам :) ну и конечно же Брестский ЭТЗ ;)
но зря вы та про лазер...уж не дешевое обслуживание у него,  не зря многие на координате все раскраивают посчитайте стоимость метра у сторонних организаций...
турки тоже ничего....., но финики лучшее, к калашнику никогда особых претензий не было  ;)
p.s.
новое это б/у купленное в кредит ;)
Изменено пользователем Vlad_off
p.s.
Не совсем понял Ваше сообщение.
Какие финики? Какой калашник? Можно более подробно и с минимум сленга, я не совсем "в теме".
Finn-Power = Калашников
Теперь перевожу на русский.
Finn-Power - финский производитель станков для листообработки. Граждан Финляндии в простонародье называют "финиками".
Станки Finn-Power отличает высокая надежность, поэтому их иногда называют "Калашниковыми". :biggrin:
только теперь это прима пауэр. италия
И ЧПУ на их листогибах, ESA S560, тоже Италия :biggrin:
которое знает каждый третий и в котором vad0000 все знает
италия :biggrin:
В Италии только лазеры и гибка, пробивка в Финляндии как всегда...
не в этом дело
а в том что они аппетиты подняли.
это курс поднялся, а в тугриках так же как и было....
Если рассматривать пробивник, то, как я понимаю, это будет Prima Power ( бывший Finn power). И просто finn powerов уже не выпускают?
Изменено пользователем Treidge
увы нет.
у нас первым финам уже лет 12.
новые аналогичные существенно дороже именно в тугриках.
Такая же ситуация на авторынке, с введением новых технологий, все становится экономичнее против 40 кВт 12 лет назад 5 кВт теперь, простота управления и обслуживания и т. д., но это не главное...
главное что при сроке эксплуатации 10 лет они продолжают работать и после 12 лет без капремонта и будут работать дальше!....
не знаю. у нас по сути они рассыпались.
беренс, которому 30 лет, примерно в том же состоянии.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
