Траектория *по точкам*
antonioTln
есть такая траектория, как *по точкам*, но при этом методе можно только передвигаться по прямым... а есть ли такая возможность, что бы добавить круговые перемещения по определённым точкам?
зачем тебе это?
хороший вопрос=) я понимаю, что можно обычной контурной траекторией с отключенной компенсацией сделать это...но зачем тогда вообще этот вид траектории по точкам?=)
эта траектория там с мохнатых лет когда она была нужна например подчистить что то на плоскости что фреза не добирала и это было быстрее чем строить дополнительную геометрию или пересчитывать заново
Меелиса спроси он надеюсь всё еще ресселером работает и поддержку оказывает
Изменено пользователем ak762
Если стоит реальная задача, то можете написать G-code в относительных координатах и вставить операцию "Ручной ввод", а перед ней создать операцию "По точкам" для выхода в указанную позицию.
Meelis из VMK?
спасибо за вариант... необходимости нету особой...просто любопытсво возможностей
Бывают и такие случаи...  :smile:
Изменено пользователем hlibhlib
это проблемы симулятора или прога создала такую траекторию при переходе по точкам?
Это не проблема симулятора, Симулятор отображает перемещения по точкам максимально приближенно к способу перемещения самого станка, станок так-же перемещается на ускоренных перемещениях (Не замечали?), Эти перемещения можно обойти задав перебеги на рабочей подаче с максимальной подачей.
никогда не обращал на это внимание=) любопытно...
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
