Mastercam и его DynamicMotion (BCO) в 4-х Axis обработке!
CNC_SKILL
Уважаемые камрады и мастера САМ!
Возможно ли в MasterCAM сделать развертку 2Д геометрии  на 4-ю ось  для последующей обработки выбранного контура стратегией DynamicMotion (BCO) 2Д ?
Так как это делает SolidCAM и HSMWorks!
Пример SC iMachining открытый карман!
Пример HSMWorks Adoptive закрытый карман!
Данный вопрос также был  задан  в ветке PM в теме Vortex и в ветке Esprit  ProfitMilling!
Спасибо!
траектории в КАМах конечно красивые, а вот на реальных станках поворотные оси так же быстро перемещаются как и линейные чтобы достичь эффекта ВСО?
Да, -  Преобразовать,  далее команда Свернуть или Развернуть...
Может.
Камрады спасибо за ответ  теперь можно твердо сказать что МС  тоже работает с DynamicMotion в 4-х осях :clap_1: ! Остался PM и Esprit :smile: !
И раз уж я начал эту тему, задав еще пару вопросов!
1. Может ли МС   контролирует давление на инструмент если к примеру на его пути появится узкий паз или он задан сразу как элемент обработки к примеру 15 мм шириной,  а фреза D10! А именно будет ли он в нем делать выборку с указанной вами подачей скажем 2000 мм/мин или автоматом  сбросит ее на ту которая будет оптимальна для этого паза к примеру 1000 мм/мин  так как места разогнаться фрезе  в нем особо нет и после того как фреза выйдет из паза вновь будет наращивать подачу так же это касается  подач  на заходных дугах  ?
2.  Как перемещается фреза при 4-х осевой ВСО? А именно на клиренсе между проходами на ускоренной подаче по оси А или на рабочей непосредственно на станке а не в САМ ?
Спасибо!
Не может, скорее всего станок сам затормозит в местах где не сможет разогнаться.
Задается отдельно, я уже об этом писал http://cccp3d.ru/topic/71799-strategii-2d-obrabotki-vso/?p=656461
Это конечно да! Но смотря какие оси ! к примеру вот такие поворотные столы и ему подобные как этот на который можно прицепить патрон!
Спасибо!
ESPRIT умеет в 5-ти осях ВСО...
А это уже круто!Но почему-то на эту тему мало материала (видео,фото,уроки, вибинары и т. Д)!А что вы скажете по поводу остальных двух вопросов?
Нашёл пару видео на ютюбе, впечатлен!
Задается отдельно, я уже об этом писал http://cccp3d.ru/top...-vso/?p=656461
Прочитал тему не нашел ни одного упоминания о скорости перемещения  на клиренсе в 4-й оси!
Еще несколько ютубных ссылок...
На первом видео если присмотреться видно что подача на клиренсе равна или меньше чем рабочая а если нажать на стоп в тот  момент когда он показывает УП которая  выводится с (инверсной подачей) то можно заметить что в момент (по звуку) когда не происходит рез подача 267-280 на дугах 1500 а рабочая 630  !  На четвертом по ходу та же история ток УП не видно! Так вот вопрос на какой же все таки подаче происходит переход на клиренсе в MC ?
На  пятом видео заметил сходство с SolidCAM в меню настроек траектории   с многоосевой черновой выборкой (кто у кого содрал или где у одного разработчика купили не понятно :g: )!
Motion < Gap size, Micro lift -> Back feedrate по умолчанию там стоит 2500 мм/мин. т.к. движение происходит с микро подъёмом 0,25 мм. (заданным по умолчанию) фреза режет воздух можно ее увеличивать до максимальной подачи по G1 которую может дать станок.
В той ветке говорится о 2D ВСО, здесь та-же  траектория только накрученная на заданный диаметр.
 Это ваш проэкт на скрине  в начале темы? если да и не сложно скиньте пожалуйста УП на паз! Интересно глянуть :smile: !
Хочу разобраться в отличиях ВСО МС  от SC ! Я думаю остальным тож будет интересно!
Вот тема которую я открывал  в  ветке SC  http://cccp3d.ru/topic/77162-imachining-4-aixs-ускоренная-подача/по этому вопросу!
