Проблема ладдера
liqvidator
Здравствуйте коллеги и гости форума.
Имеется 3-х осевой ФОЦ ф. Dahlih с Fanuc 0i-MD.
На данный момент произвёл модернизацию. Поставил столик GSA CNC170R.
Пришлось отключить сигнал G124.3 (4th servo off) через PMC, т.к. формировался он исходя и K99.3 - просто разомкнул цепочку добавив K25.0.
Сигнал Detach исчез, всё настроил и всё работает, но есть одна проблемка:
Стол разжимается только по команде М13 - что не очень удобно при проверках, сбоях и наладках, хочется настроить сброс зажима по Reset.
На данный момент М12 (R581.4) - зажим стола, М13 (R581.5) - разжим стола, Y1.7 - сигнал реле зажима стола.
Запутался в логике вообщем...
PMC-прикладываю (файл не упакован, просто поменять расширение/формат).
С уважением, Алексей.
PMC1.zip
  • 6 лет спустя...
21.04.2016 в 11:37, liqvidator сказал:
Алексей, доброго времени суток,
Подскажите у вас не осталось мануалов на поворотный стол,
Нигде не могу найти распиновку разъемов?
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
