Проблема ладдера
liqvidator
Здравствуйте коллеги и гости форума.
Имеется 3-х осевой ФОЦ ф. Dahlih с Fanuc 0i-MD.
На данный момент произвёл модернизацию. Поставил столик GSA CNC170R.
Пришлось отключить сигнал G124.3 (4th servo off) через PMC, т.к. формировался он исходя и K99.3 - просто разомкнул цепочку добавив K25.0.
Сигнал Detach исчез, всё настроил и всё работает, но есть одна проблемка:
Стол разжимается только по команде М13 - что не очень удобно при проверках, сбоях и наладках, хочется настроить сброс зажима по Reset.
На данный момент М12 (R581.4) - зажим стола, М13 (R581.5) - разжим стола, Y1.7 - сигнал реле зажима стола.
Запутался в логике вообщем...
PMC-прикладываю (файл не упакован, просто поменять расширение/формат).
С уважением, Алексей.
PMC1.zip
  • 6 лет спустя...
21.04.2016 в 11:37, liqvidator сказал:
Алексей, доброго времени суток,
Подскажите у вас не осталось мануалов на поворотный стол,
Нигде не могу найти распиновку разъемов?
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
