Неграфические детали в чертеже сборки и спецификации
В сборке имеются неграфические детали (тело не строится -лак, герметик и т.д. ), соответствующие атрибуты заполнены. Детали в спецификации получили номера позиций в разделе материалы. Как эти позиции вынести на чертеже, а также сделать ссылку на эту поз. в технических требованиях.
Надо на чертеже сделать видимым любой элемент из неграфической детали (это начало координат или базовые плоскости) и затем проставить выноску позиции к этому видимому элементу. Как только выноска с номером будет добавлена, на неё можно сослаться и в ТТ.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
