Эмулятор VQC для Haas
zloyuri
Пис всем ! :smile:
А что, хаасопользователи, есть ли у кого видео или русский перевод программы VQCwin (эмулятор "быстрых кодов" для стойки Haas)?
А то наш цеховой народец совсем не дружит с англицкими сокращениями терминов, а картинки по быстрым кодам тоже достаточно убоги...
по сабжу
хм, вообще это интересно!
но не актуально
ну очень редкий случай когда отверстия как то упорядочно расположены
щас такие конструктора-школота пошли что им впадлу хоть как то что то оптимизировать или стандартизировать
каждый чертеж сплошной абстракционизм
и про рекомендуамый ряд размеров из бывшего СТ СЭВ никогда не слыхивали ))
а когда ничинаеш им размерный анализ объяснять воспринимают как божественное откровение ))
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
