Снять патрон с гидрозажимом
ЕвгенийЕвгений
ЕвгенийЕвгений
Здравствуйте, понадобилось снять патрон , что то с первого раза не получилось, схему от производителя прилагаю, подскажите кто сталкивался
отсоединить drawbar и выкрутить все mounting bolt.
drawbar обычно отворачивается гайка спецключом через центр патрона
ЕвгенийЕвгений
да вот что то никакой drawbar я не обнаружил , обычный гладкий шпиндель , по чертежу патрон вроде сидит просто на конусе, отвернул болты патрон отзодит миллиметров на десять дальше как будто во что то упирается
А патрон какого типоразмера из таблички? Кроме крепежных болтов нужно открутить шток гидроцилиндра. По чертежу патрон без сквозного отверстия?
Изменено пользователем C@T
Посмотрите это видео. Хоть там станок Haas, но принцип тот же. Я думаю сразу все станет ясно.
ЕвгенийЕвгений
Да , правда нашёлся спецключ, и ещё там крышечка такая была чтоб доступ к пазам ключа открыть
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
