Как выбрать диаметр и шаг резьбы в дюрали?
Мне нужно выбрать резьбу на чертеже для детали из дюраля Д16Т, по какому правилу выбирается диаметр и шаг резьбы?
Честно, вопрос ставит в тупик. Крепеж и материал вроде как выбирают по нагрузкам, то есть задача, обычно,  вообще другая. Плюс расчет витков. Иногда прессуют/ вальцуют  стойки.
В литературе для студентов можно найти примеры расчетов. Это если надо оптимизировать конструкцию.
Если оптимизировать не надо, то можно применить резьбу M2,5 с крупным шагом. Резьба меньшего диаметра может быть сорвана уже при затяжке. Особенно, если придется собирать разбирать конструкцию не один раз.
Но! Может быть применена любая резьба, в зависимости от требований к конструкции! Д16Т достаточно прочный материал.
Резьба указана на подобном чертеже М9х1, но не нашел в таблице такой метчик, может конечно не так смотрел...
Я понимаю что вопросы тупые, занимаюсь обычно прикладными программами, но потребовалось вот нарисовать чертеж и многое непонятно, хорошо попался на глаза этот форум и люди приличные , все ответы корректные, спасибо большое за объяснение.
Можно поинтересоваться кем вы работаете? Просто это странно, что человека не разбирающегося привлекают к работе в не его области.
Просто может оказаться, что Вас в стрелочники готовят. Будьте предельно внимательны.
PS Анекдот по ситуации. Утка (у) спрашивает лошадь (л)
-почему не скажешь хозяину что ты говорящая?
-а нафига? он же меня тогда "бумаги" заставит за него разбирать.
- Пианист, на виолончели сыграешь?
- Никогда не пробовал, но думаю, что смогу. С какой стороны браться за смычок?
Любая резьба имеет право на существование. M9x1 не ширпотребовская, но стандартная (есть в ГОСТ)
Метчики в Интернете есть.
https://prime-tools.ru/catalog/metchiki/metchik-m9x1-3sht/
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
