Как выбрать диаметр и шаг резьбы в дюрали?
Мне нужно выбрать резьбу на чертеже для детали из дюраля Д16Т, по какому правилу выбирается диаметр и шаг резьбы?
Честно, вопрос ставит в тупик. Крепеж и материал вроде как выбирают по нагрузкам, то есть задача, обычно,  вообще другая. Плюс расчет витков. Иногда прессуют/ вальцуют  стойки.
В литературе для студентов можно найти примеры расчетов. Это если надо оптимизировать конструкцию.
Если оптимизировать не надо, то можно применить резьбу M2,5 с крупным шагом. Резьба меньшего диаметра может быть сорвана уже при затяжке. Особенно, если придется собирать разбирать конструкцию не один раз.
Но! Может быть применена любая резьба, в зависимости от требований к конструкции! Д16Т достаточно прочный материал.
Резьба указана на подобном чертеже М9х1, но не нашел в таблице такой метчик, может конечно не так смотрел...
Я понимаю что вопросы тупые, занимаюсь обычно прикладными программами, но потребовалось вот нарисовать чертеж и многое непонятно, хорошо попался на глаза этот форум и люди приличные , все ответы корректные, спасибо большое за объяснение.
Можно поинтересоваться кем вы работаете? Просто это странно, что человека не разбирающегося привлекают к работе в не его области.
Просто может оказаться, что Вас в стрелочники готовят. Будьте предельно внимательны.
PS Анекдот по ситуации. Утка (у) спрашивает лошадь (л)
-почему не скажешь хозяину что ты говорящая?
-а нафига? он же меня тогда "бумаги" заставит за него разбирать.
- Пианист, на виолончели сыграешь?
- Никогда не пробовал, но думаю, что смогу. С какой стороны браться за смычок?
Любая резьба имеет право на существование. M9x1 не ширпотребовская, но стандартная (есть в ГОСТ)
Метчики в Интернете есть.
https://prime-tools.ru/catalog/metchiki/metchik-m9x1-3sht/
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
