Нужна помощь сообщества
Борман
Меня интересует вопросец... Зачем на трубах на компрессоных станциях делают звукоизоляцию, если там есть еще парочка достаточно громких штук ? (см. кнопку.)
Вот красивая картинка
Это магистральная компрессорная станция. Смысл ее - стоять на трубе и перекачивать газ. В частнсти тут на картинке - 6 газоперекачивающих агрегатов, работают параллельно. В каждом из них нехилых размеров компрессор, типа такого
приводом для которого является газовая турбина, типа этой
Разумеется у каждой есть свой воздухозаборник, и свой выкхлоп (они видны на первой картинке)
Затем газ охлаждается в такиих штуках.. (такие большие интегральные схемы на первой картинке). Там в каждой секции несколько вентиляторов... примерно таких..
Чтобы посторонние штуки не пугали труб и не мешали им шуметь :biggrin:
Пишут http://forum.integral.ru/viewtopic.php?t=5606&start=10трубу трясет на 100-120 дБ(а?), почти как на военном аэродроме.
Там ссылаются на СТО, но в той таблице речь идет не о компрессорной станции, а о газораспределительной. Там, возможно, высокие скорости газа в трубах после редуцирования. На компр. станции скорости не более 10 м/c. Понятно, что они могут шуметь... но уж не сильнее выхлопа газовой турбины.
Если газ охлаждается, может это не звукоизоляция, а теплоизоляция?
Нет. Газ специально охлаждают, теплоизоляция не нужна.
http://fuel-gas.ru/gazoperekachka/snizhenie_shuma_na_kompressornyh_stanciyah
СТО Газпром 2-3.5-043-2005 Защита от шума ... - ГОСТы
Возможно это и одновременно снижение уровня вибраций. То есть усталостная прочность...
"звукоизоляция на газоперекачивающей станции" - если набрать в поисковике, то много информации вываливается :)
После аппарата воздушного охлаждения газ охлаждается примерно до 36 градусов С. А трубы на солнце могут нагреться значительно выше.
Короче речь про звукоизоляцию.. Может не вид я и не отличу одну от другой...но слово "звукоизоляция" пишется иначе чем "теплоизоляция".
Повышение вязкости окружающей среды заметно снижает амплитуды в резонансной области. Мы тут решали такое. Борман наверняка помнит :)
Так в этом и вопрос. Нахрена это делать, если рядом есть более шумное оборудование ?
Возможно диапазон частот звука движения газа по трубам приводит к резонансу. На экзамене по колебаниям у меня в универе была похожая задача.
Демпфирование вибрации?
Это задача виброизоляции. Задача шумоизоляции - изоляция шума.
Источниками шума на производстве является транспорт, технологическое оборудование, системы вентиляции, пневмо- и гидроагрегаты, а также источники, вызывающие вибрацию. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC. Когда ставим всякие вентиляторы на крыше, то используем паронитовые прокладки. И от шума и от вибраций и как защиту от мостиков холода :)
Диссертации люди вона пишут. Список литературы к ней впечатляет. Если её прочитать хотя бы половину, то наверное можно будет с толком и расстановкой ответить, зачем на трубах делают звукоизоляцию)
Изменено пользователем johntokarev
В тоже время в обоих случаях это плюс-минус вата.
"звукоизоляция" где написано? если только на коробках, то это еще мало что значит.
Вот если в документации есть указание "выполнить звукоизоляцию не менее Х дБ - другое дело. Есть такое?
Ну а далее... в ГОСТе появляется такое требование ко ВСЕМ турбопроводам такого типа, и становится неважно, что рядом есть другие источники шума.
