Очистка масла от пузырьков газа
Но ведь CAE придумывали как раз для того, чтобы минимизировать эксперименты.
Минимизировать, а не исключить.
Насколько это будут значимые числа, не понятно.
Вот тут самая главная проблема. Вы не знаете, когда хватит. Определяйтесь с критерием. Потом уже можно методы определения подбирать и инструменты. "Найди мне то, не знаю чего" - не работает.
Я думаю, генератор случайных чисел
С чего вы взяли, что распределение по размеру - случайное. Вам нужно знать из эксперимента - сколько у вас в процентах от общего количества штук будет пузырьков такого-то размера.
На Матлабе вы будет программировать свой CFD с нуля.
Представьте, что Вы знаете положение каждого пузырька, даже мельчайших... Когда Вы остановите процесс?
Далее остается задать тенденции пузырьков к объединению и подъем их наверх.
Это может оказаться совершенно не нужным.
Ваши предложения, как это рассчитать без CFD?
учитывая:
1) вашу квалификацию в данном вопросе - а именно, что вы просто инженер-гидравлик без глубоких знаний теории и прочего, прочего
2) сложность задачи в теоретической постановке
3) еще большую сложность задачи в расчетной постановке (пузыри моделировать то можно, как пример, ТВЭЛы моделируют, кипение, но затраты такие аховые, и эту задачу решают на уровне научных центров
предлагаю решить это следующим образом:
1) проведите эксперименты. Проверьте зависимости скорость дегазификации для ваших масел в зависимости от темпеературы, времени нагрева и т.д.
2) постройте эмпирическую модель - зависимость % газа от данных параметров
3) заложите  ее в CFX или другой CFD в виде расчета критериев от параметров жидкости
4) и считайте, свалидировав предварительно
Здравствуйте.
У меня есть следующая задача.
Герметичная емкость, в которой налито масло, содержащее растворенные газы, а сверху воздух. Изначально давление - атмосферное.
К воздушной части подключена помпа, представляющая из себя по сути обычный гидроцилиндр. К масленой части подключен струйный насос.
Масло откачивается струйным насосом, параллельно делается разряжение в воздушной части с помощью помпы. При этом из масла выделяются газы.
Задача подобрать оптимальные характеристики помпы и струйного насоса.
Я посчитал на бумаге, хотелось бы проверить на симуляции, и заодно расширить свой кругозор.
На данный момент я владею только SW flow works. Хочу освоить Ansys, на сколько я понимаю, он способен решать подобные задачи.
Я прочитал описание CFD, CFX, FLUENT, но так и не понял в чем у них отличие, и что подходит для моей задачи.
Подскажите пожалуйста, в чем лучше моделировать поставленную задачу, и возможно ли вообще это смоделировать? И может быть какие-нибудь практические советы с ходу предложите?
Задачу можно разбить на несколько групп:
  • нестационарная задача по разделению масляно-газовой смеси на среды с учетом изменения давления и объема смеси;
  • симуляция образования пузырьком газов в масле и определение скорости их подъема в воздушную полость за счет архимедовой силы (если это вообще возможно);
  • определение сил, действующих на поршень помпы;
  • моделирование работы струйного насоса с учетом кавитации.
PS: Я понимаю что задача невероятно сложная, я и не собираюсь ее моделировать полностью, хотя бы по частям.
Заранее благодарю за советы.
Смоделировать вполне можно.
Лучше использовать Fluent. Для этого там все есть.
Задача непростая, но я бы не сказал, что она невероятно сложная.
Образование пузырьков делается через модель кавитации.
Всплывание моделировать в подходе эйлера. Хотя лагранж тоже можно попробовать ради интереса.
По поводу разных пакетов.
CFD - нет такого пакета, по крайней мере я не слышал, это аббревиатура "computational fluid dynamics".
CFX - американский пакет численной газодинамики на основе метода конечных элементов, сейчас принадлежит компании Ansys, развивается давно.
Fluent - немецкий пакет численной газодинамики на основе метода контрольного объема, особенно силен в многофазных расчетах, ну в однофазке тоже хорошо, также принадлежит компании Ansys, ему больше 30 лет.
Есть еще Star-CD и Star-CCM+ компании CD-Adapco.
Оба пакета на основе метода контрольного объема.
Star-CD по старее, почти уже не развивается. Star-CCM+ поновее.
В однофазке Star-CCM+ имхо лучший пакет сейчас для инженерных расчетов, по многофазке немного уступает Fluent.
Работал во всех пакетах, сейчас использую Fluent.
Если есть еще вопросы, пиши.
Изменено пользователем Flanker_85
С первым сообщением! И добро пожаловать на форум sapr2000!
ansys cfd - это тип лицензии, по которой можно использовать cfx или fluent
