Очистка масла от пузырьков газа
Но ведь CAE придумывали как раз для того, чтобы минимизировать эксперименты.
Минимизировать, а не исключить.
Насколько это будут значимые числа, не понятно.
Вот тут самая главная проблема. Вы не знаете, когда хватит. Определяйтесь с критерием. Потом уже можно методы определения подбирать и инструменты. "Найди мне то, не знаю чего" - не работает.
Я думаю, генератор случайных чисел
С чего вы взяли, что распределение по размеру - случайное. Вам нужно знать из эксперимента - сколько у вас в процентах от общего количества штук будет пузырьков такого-то размера.
На Матлабе вы будет программировать свой CFD с нуля.
Представьте, что Вы знаете положение каждого пузырька, даже мельчайших... Когда Вы остановите процесс?
Далее остается задать тенденции пузырьков к объединению и подъем их наверх.
Это может оказаться совершенно не нужным.
Ваши предложения, как это рассчитать без CFD?
учитывая:
1) вашу квалификацию в данном вопросе - а именно, что вы просто инженер-гидравлик без глубоких знаний теории и прочего, прочего
2) сложность задачи в теоретической постановке
3) еще большую сложность задачи в расчетной постановке (пузыри моделировать то можно, как пример, ТВЭЛы моделируют, кипение, но затраты такие аховые, и эту задачу решают на уровне научных центров
предлагаю решить это следующим образом:
1) проведите эксперименты. Проверьте зависимости скорость дегазификации для ваших масел в зависимости от темпеературы, времени нагрева и т.д.
2) постройте эмпирическую модель - зависимость % газа от данных параметров
3) заложите  ее в CFX или другой CFD в виде расчета критериев от параметров жидкости
4) и считайте, свалидировав предварительно
Здравствуйте.
У меня есть следующая задача.
Герметичная емкость, в которой налито масло, содержащее растворенные газы, а сверху воздух. Изначально давление - атмосферное.
К воздушной части подключена помпа, представляющая из себя по сути обычный гидроцилиндр. К масленой части подключен струйный насос.
Масло откачивается струйным насосом, параллельно делается разряжение в воздушной части с помощью помпы. При этом из масла выделяются газы.
Задача подобрать оптимальные характеристики помпы и струйного насоса.
Я посчитал на бумаге, хотелось бы проверить на симуляции, и заодно расширить свой кругозор.
На данный момент я владею только SW flow works. Хочу освоить Ansys, на сколько я понимаю, он способен решать подобные задачи.
Я прочитал описание CFD, CFX, FLUENT, но так и не понял в чем у них отличие, и что подходит для моей задачи.
Подскажите пожалуйста, в чем лучше моделировать поставленную задачу, и возможно ли вообще это смоделировать? И может быть какие-нибудь практические советы с ходу предложите?
Задачу можно разбить на несколько групп:
  • нестационарная задача по разделению масляно-газовой смеси на среды с учетом изменения давления и объема смеси;
  • симуляция образования пузырьком газов в масле и определение скорости их подъема в воздушную полость за счет архимедовой силы (если это вообще возможно);
  • определение сил, действующих на поршень помпы;
  • моделирование работы струйного насоса с учетом кавитации.
PS: Я понимаю что задача невероятно сложная, я и не собираюсь ее моделировать полностью, хотя бы по частям.
Заранее благодарю за советы.
Смоделировать вполне можно.
Лучше использовать Fluent. Для этого там все есть.
Задача непростая, но я бы не сказал, что она невероятно сложная.
Образование пузырьков делается через модель кавитации.
Всплывание моделировать в подходе эйлера. Хотя лагранж тоже можно попробовать ради интереса.
По поводу разных пакетов.
CFD - нет такого пакета, по крайней мере я не слышал, это аббревиатура "computational fluid dynamics".
CFX - американский пакет численной газодинамики на основе метода конечных элементов, сейчас принадлежит компании Ansys, развивается давно.
Fluent - немецкий пакет численной газодинамики на основе метода контрольного объема, особенно силен в многофазных расчетах, ну в однофазке тоже хорошо, также принадлежит компании Ansys, ему больше 30 лет.
Есть еще Star-CD и Star-CCM+ компании CD-Adapco.
Оба пакета на основе метода контрольного объема.
Star-CD по старее, почти уже не развивается. Star-CCM+ поновее.
В однофазке Star-CCM+ имхо лучший пакет сейчас для инженерных расчетов, по многофазке немного уступает Fluent.
Работал во всех пакетах, сейчас использую Fluent.
Если есть еще вопросы, пиши.
Изменено пользователем Flanker_85
С первым сообщением! И добро пожаловать на форум sapr2000!
ansys cfd - это тип лицензии, по которой можно использовать cfx или fluent
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
