Неправильный пересчет координат по циклу 800
Bastion
Коллеги, столкнулись со следующей проблемой. Если УП с одним нулем, но с поворотами по циклу 800. Деталь ставим на стол в тиски, далее выезжает ренишоу и выравнивает датель по B и С, далее уточняет координаты нуля (естественно при этом вносятся данные в офсеты). Так вот - при повороте по циклу 800 в B90 C180 происходит ошибка по координате Z до 0,5 мм. Т.е. там, где должно быть Z0 - меряем по плитке оправкой и получаем значения от Z-0.2 до Z-0.5. Обратились к поставщику - они приехали, настраивали кинематику (обкатывали шарик, вносили координаты центра вращения стола и пр.), но так и не смогли решить. Потом сказали, что для того, чтобы правильно работал цикл 800 нужно, чтобы в той систему координат, которую мы поворачиваем в офсетах стояли B0 и С0. Т.е. при выставлении детали мы должны её механически колотушкой подбить и обкатать индикатором, чтобы она была параллельна осям станка. В этом случае действительно цикл 800 пересчитывает координаты правильно.
Вопрос - это действительно так и должно быть (а нафига тогда ренишоу?) или поставщик станка просто не знает как исправить проблему и пытается "соскочить"?
Зависит от детали. Положите ровную плиту и измерьте.  Я имел дело с столь древними ПЗУ с циклами, что там некоторые места потёрлись. Но у меня была только одна ось B, зато 2 паллеты, и для каждой записывал свои значения привязок через R-параметры, без циклов. Шарика тоже не было.
Заготовка и представляет собой шлифованную с шести сторон плиту (брусок). Мы её меряем, выравниваем, обрабатываем, потом переворачиваем 800-м циклом и получаем ошибку до 0,5 мм. Станок практически новый - года два-три
Я думаю, от производителя станок поступил нормальный, без погрешностей.  Если это было "долбанули", то надо проверять каждую ось на перпендикулярность. Если это не так, то дело в детали. Разброс значений, невыдержанные углы, плохой зажим. У нас изгибались бруски 136 высотой, потому что прижимали за середину. Ось C - дополнительный стол на оси B? Не все знают, что такое цикл 800, потому что это небольшая линия станков какой нибудь фирмы.
У нас на чешских станочках тоже такое было. Насколько я понимаю, да, некий косяк оборудования, имхо, 996 цикл при выставленных линейных осях (м.б. в этом проблема?) должен вылавливать все повороты.
Если я вас правильно понял, то вы имеете ввиду, что оси выставлены не перпендикулярно относительно друг друга, и поэтому, несмотря на правильно настроенную кинематику станок врет. Верно я уловил вашу мысль?
А можно более подробно как происходит выравнивание детали (действия оператора)? Деталь физически поворачивается осями станка до "ровного" положения и в этом положении поворотные оси обнуляются?
Да, оси доворачиваются до ровного состояния и обнуляются
Да
Владимир, не понял вашего примера
Изменено пользователем Bastion
/На сколько я понял да, геометрия должна быть нормально выставлена.
Я тоже предполагаю. На примере 1 брусок выставлен относительно стола, ось C ноль, но имеется дефект оси C.- непараллельность.
   2 ось C поворачивается на 180 градусов. Брусок становится непараллельным относительно стола.
Попробую недели через две (как выполним контракт) прогнать цикл 996, по идее он должен скомпенсировать непараллельность осей, правильно я понимаю?
Возможно вы правы, если станок долбанули, то оси могли сместиться, только на этом станке вроде аварий не было, хотя...
Надо проверять еще положение центра стола и какие значения плечей по осям забиты в параметры пересчета нулевой точки. Если же ноль должен совпадать с центром стола - это надо проверить. Достаточно погрешности 0,25, чтобы получит отклонение 0,5 мм.
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
