Неправильный пересчет координат по циклу 800
Bastion
Коллеги, столкнулись со следующей проблемой. Если УП с одним нулем, но с поворотами по циклу 800. Деталь ставим на стол в тиски, далее выезжает ренишоу и выравнивает датель по B и С, далее уточняет координаты нуля (естественно при этом вносятся данные в офсеты). Так вот - при повороте по циклу 800 в B90 C180 происходит ошибка по координате Z до 0,5 мм. Т.е. там, где должно быть Z0 - меряем по плитке оправкой и получаем значения от Z-0.2 до Z-0.5. Обратились к поставщику - они приехали, настраивали кинематику (обкатывали шарик, вносили координаты центра вращения стола и пр.), но так и не смогли решить. Потом сказали, что для того, чтобы правильно работал цикл 800 нужно, чтобы в той систему координат, которую мы поворачиваем в офсетах стояли B0 и С0. Т.е. при выставлении детали мы должны её механически колотушкой подбить и обкатать индикатором, чтобы она была параллельна осям станка. В этом случае действительно цикл 800 пересчитывает координаты правильно.
Вопрос - это действительно так и должно быть (а нафига тогда ренишоу?) или поставщик станка просто не знает как исправить проблему и пытается "соскочить"?
Зависит от детали. Положите ровную плиту и измерьте.  Я имел дело с столь древними ПЗУ с циклами, что там некоторые места потёрлись. Но у меня была только одна ось B, зато 2 паллеты, и для каждой записывал свои значения привязок через R-параметры, без циклов. Шарика тоже не было.
Заготовка и представляет собой шлифованную с шести сторон плиту (брусок). Мы её меряем, выравниваем, обрабатываем, потом переворачиваем 800-м циклом и получаем ошибку до 0,5 мм. Станок практически новый - года два-три
Я думаю, от производителя станок поступил нормальный, без погрешностей.  Если это было "долбанули", то надо проверять каждую ось на перпендикулярность. Если это не так, то дело в детали. Разброс значений, невыдержанные углы, плохой зажим. У нас изгибались бруски 136 высотой, потому что прижимали за середину. Ось C - дополнительный стол на оси B? Не все знают, что такое цикл 800, потому что это небольшая линия станков какой нибудь фирмы.
У нас на чешских станочках тоже такое было. Насколько я понимаю, да, некий косяк оборудования, имхо, 996 цикл при выставленных линейных осях (м.б. в этом проблема?) должен вылавливать все повороты.
Если я вас правильно понял, то вы имеете ввиду, что оси выставлены не перпендикулярно относительно друг друга, и поэтому, несмотря на правильно настроенную кинематику станок врет. Верно я уловил вашу мысль?
А можно более подробно как происходит выравнивание детали (действия оператора)? Деталь физически поворачивается осями станка до "ровного" положения и в этом положении поворотные оси обнуляются?
Да, оси доворачиваются до ровного состояния и обнуляются
Да
Владимир, не понял вашего примера
Изменено пользователем Bastion
/На сколько я понял да, геометрия должна быть нормально выставлена.
Я тоже предполагаю. На примере 1 брусок выставлен относительно стола, ось C ноль, но имеется дефект оси C.- непараллельность.
   2 ось C поворачивается на 180 градусов. Брусок становится непараллельным относительно стола.
Попробую недели через две (как выполним контракт) прогнать цикл 996, по идее он должен скомпенсировать непараллельность осей, правильно я понимаю?
Возможно вы правы, если станок долбанули, то оси могли сместиться, только на этом станке вроде аварий не было, хотя...
Надо проверять еще положение центра стола и какие значения плечей по осям забиты в параметры пересчета нулевой точки. Если же ноль должен совпадать с центром стола - это надо проверить. Достаточно погрешности 0,25, чтобы получит отклонение 0,5 мм.
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
      Там же есть пункт меню Card to NC
