Есть ли для автокада 2016 механикс?
На работе установили 2016 автокад взамен 2012. Вот только в 2012 стоял Mechanics 9. В итоге теперь старые чертежи не отображают рамки и стандартные изделия - полупустые. Как их восстановить целиком, чтобы можно было просмотреть в 16 автокаде. Какая версия механикса подойдёт для 2016 автокада?
Вообще стоило бы обратиться к поставщику CSoft, они наверняка подскажут как можно перенести без потерь и какую версию должно установить на 2016й автокад.
Хотя проблема странная если честно.
Сейчас работаю в солидворксе, а раньше автокад + механикс. Старые чертежи сделаные с механиксом открываются в Draftsight (бесплатный софт от DS). Есть все рамки, спецификации, единственное с чем был трабл - шрифты: то есть сторонний софт открывает вообще все.
http://www.mechanical.ru/news/mechanics/news_20140916.html
+1
А Вы крыжик "Показывать как прокси-графику" при открытии нажимали?
Спасибо. Я походу дела нажал не показывать, и после этого окошка исчезло. Восстановил в командной строке. С помощью команды PROXYSNOW/ У меня значение 0 стояло, поставил 1 - теперь всё отображается.
По ссылке выходит механикс только для 2015 автокада, а у меня 2016. А Механикал может заменить механикс? У Автокад механикал уже есть версия 2016 года. До этого не разу им не пользовался, но читал, что там тоже, как и в механиксе, стандартные изделия есть.
Солидворкс только недавно установили. И первое впечатление не очень. В отличие от автокада нельзя с точным размером линий начертить. Хочу начертить отрезок 100 мм. В автокаде сразу забил и готово, а в солиде такого нет чертишь приблизительно, и только потом размерами исправляешь.
Изменено пользователем Nabl
:clap_1:   :worthy:
А если внимательно посмотреть..
Размеры нужны для полного определения эскиза..
Смотрел. Так, как в автокаде: нажал на экран, чуть сдвинул мышку, 100 и ентер - линия готова, в солиде не работает.
Сначала приходится приблизительно начертить линию, потом на неё щёлкнуть и исправить в окне размер, тогда исправляется. Либо, когда измерять начинаю, идёт исправление.
Просто же щёлкнуть в поле нажать 100 и ентер - линия не чертится.
Основной вопрос закрыт. Поставили на работе Механикал вместо механикса. Немного не привычно, но стандартные детали там есть.
И как механикал? форматки/рамки в нем есть? такие чтобы нормально передавались
Ахха))) Не руки кривые, а программа гавно. Всё правильно!
А есть ещё и 2D эмулятор, а-ля командная строка, предназначенный для того же для чего и окно ввода в автокаде внизу. Но нахрен он нужен если программа гавно))))
Есть. Но я просто со старых файлов рамки копирую. Хотя и эти подойдут, от старых не отличаются. Так же в 2016 автокаде встроенный СПДС есть. Там тоже рамки, но уже с отличиями в графах.
Вот скрин рамок из механикала.
Во вкладке рамка основной надписи можно другой тип рамок выбрать.
Буду рад, если подскажете, где настроить эту данную командную строку. Тем более солид установили только неделю назад, и до этого в ней работать не приходилось. Но невозможность поставить точный размер напрягает.
Пока же в солиде приходится менять только так:
В ГОЛОВЕ это настраивается. В ГОЛОВЕ! Голову надо перестраивать. Образ мышления перестраивать. Манеру проектирования перестраивать. ВСЕ надо перестраивать. Иначе толку не будет. Будут только мучения и стоны с матом.
В параметрических программа НЕЛЬЗЯ работать теми же методами, что в Акаде. В них нет НИЧЕГО ОБЩЕГО с Акадом. ВООБЩЕ НИЧЕГО! Это надо понять, принять и практиковать. Иначе толку не будет. Будут только мучения и стоны с матом.
Для начала надо понять ИДЕОЛОГИЮ работы в параметрических программах. Желательно чтобы этому ОБУЧИЛИ. Причем обучили ГРАМОТНО.
Могу добавить, что перестроить своё мышление на самом деле реально ОЧЕНЬ тяжело. Для многих закоренелых автокадчиков это практически невозможно. Увы, доказано многочисленными экспериментами на людях (конструкторах).
Хотя, многое зависит от сочетания внутренних способностей и внешней мотивации.
Про солид в этой теме явно оффтоп, модераторы могут почистить. Тема всё таки про механикс и механикал для 2016 автокада. Так что пора оффтоп заканчивать. Скажу только, что не так уж и тяжело. Теперь, после того, как я нашёл, как забивать размеры, проблем нет. Вчера 19 3D деталей сделал. Особенно понравилось, что не нужно мучиться с резьбой, как в автокаде - есть специальная функция. Без точных размеров было неудобно, а теперь всё норм. Солид мне только нужен для 3D моделирования.
Если есть тема, где можно обсудить достоинства солида, то можно скинуть ссылку сюда, и продолжить обсуждения там.
[offtop]
На этом форуме - практически любая тема в ветке AutoCAD заканчивается ярым онанированием на SW и донесением до туземцев его истинной прелести зашедшими из раздела SW. Почти всегда не к месту, но тем не менее.
Тут вон тоже уже не обошлось, как погляжу, без пафосных заявлений об идеологии, перестраивания мышления и невозможностях для автокадчиков и далее по списку.[/offtop]
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
