Требуется изготавливать детали на постоянной основе.
Добрый день ,господа.
Требуется изготавливать детали на постоянной основе .
Общее количество 200000 шт .
Регион желательно Урал.
Предложения  писать в личку.
Изделие №4 похоже на Контакт СКИД.757471.??? по ОСТ 4.209.007-82. Должно иметь рифление и покрытие под пайку.
Изделие №17 похоже на Винт невыпадающий. Должна быть резьба. Вид слева странный как по изображению, так и по чертежу.
Изделие №22 не опознал.
я угадаю эту деталь с 5 нот.  :clap_1:
смысл? кто заинтересовался написал. заказ хороший на первый взгляд. насколько он реален пока что неизвестно. если будут проходные и действительно пойдет финансирование этого всего, тогда будет возможность заработать и скорее всего не одному исполнителю. скрестили пальцы. )
Не изготовитель. Просто детальки в изделиях применялись и есть существенные, на мой взгляд, отличия чертежей от реальных. Ну а рифление накатывать после отреза странно немного? Да и отверстие в головке невыпадайки круглое или шестигранник или квадрат - тоже небольшая разница? А отсутствие резьбы не удивило?
Изменено пользователем Tiro
ничего не удивило. все нормально. расслабьтесь.
:poster_offtopic: А что-то по существу сказать?
Добрый день! Готовы изготовить. По изделию №22 чертёж некорректный. Цены выставим после общения по эл.почте.
real-nt@inbox.ru
Эх... Был бы у меня токарно-фрезерный станочек)
ага... 5 штук минимум нужно будет. ) и как вариант многошпиндельные.
Точно, деталь "Контакт", там ещё по диаметру 9 мм рифление должно быть. Замучались, тогда, детальки выковыривать из станка. И через год ещё, нет-нет да вываливались из транспортёра стружки.
выковыривание деталек будет еще тот "мартышкин труд" на таком количестве.  :biggrin:
всем  написавшим в личку ,ответил.
По станкам интересуют предприятия с автоматами и полуавтоматами, работающие в 2-е смены.
срок 2 месяца.
Алексей Волков
готовы рассмотреть возможность изготовления, правда территориально г. Муром. если устраивает то ответ на Radiomex.murom@yandex.ru
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
