Варианты применения неспецифицируемых изделий в КД
Все несколько тоньше. Подмену можно обнаружить только если разобрать изделие полностью. Хз как тут принимать.
Тогда ищите компромисс между Вашими требования и возможностями/желанием подрядчика. При таком отношении нужно менять не КД.
По теме: в графе "примечание" в СП пишем "смотри примеч. 1 (2) (3) и тд", а в конце СП список примечаний с допустимой заменой.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
