Варианты применения неспецифицируемых изделий в КД
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Прошу помочь разобраться. Меня волнует следующие вопросы: каким образом возможно прописать варианты применения стандартных или прочих покупных изделий и в каком документе искать указания, как это сделать. Например, в сборке используется винт DIN 912, но допускается применение аналогичного. К сожалению в ЕСКД не нашёл указаний, как быть в такой ситуации.
Пишите в графе примечания наименование аналога или его стандарт.
А есть ли указания в ГОСТ на этот случай? По поводу вариантов использования разных изделий, изготавливающихся по самостоятельным чертежам, механизм прописан в ГОСТ 2.109 (п. 1.5.4) Неужели не прописан нигде подобный механизм для стандартных и покупных изделий?
Изменено пользователем yellowboy24
Тем не менее видел кучу чертежей, где по такому же принципу были написаны допустимые замены для прочих и стандартных изделий и НК их подписал. И сам такое не раз писал в КД и НК подписывал. Смелее и всё получится. :smile:
 ... каким образом возможно прописать варианты применения стандартных или прочих покупных изделий и в каком документе искать указания, как это сделать.
ГОСТ 2.113
А зачем надо допускать применение аналогичного. Чем плох винт, указанный в спецификации?
Винт может быть плох тем, что его не купить в магазине. Например нужно всего пару штук, но такие в свободной продаже отсутствуют.
Записав аналоги можно не париться когда пойдет серия и будут уже ставить правильный %)
Наши подрядчики не парились и без спроса меняли крепеж на что душе угодно, даже не смотря на то, что для этого надо было корпус подтачивать (тоже делали не ставя разработчика в
известность). Причина смешная - у поставщиков часто написано, что аналогом гостовского винта является буржуйский, хотя по размерам прекрасно видно, что шляпка значительно больше, но ведь размеры никто не смотрит.
В моем случае запись подходящих аналогов могла бы помочь избежать нежелательных последствий. Плюс, если у Вас типа моей ситуации, то вероятно стоит написать, что НЕ может быть аналогом. Однако, как записать невозможность замены (неаналог) в спецификацию, я не представляю.
Изменено пользователем Narwhal
Это вообще не ваша проблема должна быть, пусть снабженцы разрешение на отклонение пишут. Нельзя КД корректировать на каждый чих, должна быть однозначность. Технологи не приветствуют варианты в КД, лучше когда однозначность.
...пусть снабженцы разрешение на отклонение пишут. Нельзя КД корректировать на каждый чих, должна быть однозначность. Технологи не приветствуют варианты в КД, лучше когда однозначность.
Поддерживаю. Разрешение на отклонение от КД без изменения КД.
Изменено пользователем brigval
У нас так всегда. Это просто становится моей проблемой по факту когда мне приносят готовые изделия (всю партию в коробках) и они все, как говорится, "с бочком".
Тут вопрос чьи снабженцы? Мы заказываем у завода по нашей КД продукцию и получаем готовое изделие, "прямо как вы заказывали". Я думаю что снабженцы подрядчика все разрешения и дают, как раз из за этого и проблема.
brigval, я отчасти пытаюсь следовать второму пункту Вашей подписи, вот и все. Просто дальше уже не знаю как)
Действительно, именно по причине того, что может не оказаться одних винтов, но могут оказаться другие.
Просто я не понимаю логики. ГОСТ разрешает вводить варианты использования разного материала для изготовления детали, разрешает прописывать варианты замены изделий, выпущенных по самостоятельным чертежам, не создавая при этом дополнительных исполнений. А вот, когда есть возможность использования разных винтов нужно обязательно вводить дополнительные исполнения на изделие, либо кому-то придется каждый раз писать разрешение на отклонение от КД. Возникает вопрос: чем хуже неоднозначность в применении стандартного изделия или другого покупного, нежели неоднозначность в применении материала или детали?
Просто я не понимаю логики. ГОСТ разрешает вводить варианты использования разного материала для изготовления детали, разрешает прописывать варианты замены изделий, выпущенных по самостоятельным чертежам, не создавая при этом дополнительных исполнений. А вот, когда есть возможность использования разных винтов нужно обязательно вводить дополнительные исполнения на изделие, либо кому-то придется каждый раз писать разрешение на отклонение от КД. Возникает вопрос: чем хуже неоднозначность в применении крепежа, нежели неоднозначность в применении материала или детали?
ГОСТ допускает производственно-технологический вариант. То есть, вариант изготовления. А вы предлагаете допустить замену покупного издлия. Что конструктивно не есть хорошо. В этом и разница.
Наверное, предполагается, что в КД отражен вариант изделия с высоким качеством, а все замены ухудшают изделие.
Но можно ведь было бы аналогично механизму в ГОСТ 2.109 (п. 1.5.4) изначально прописывать в КД и варианты применения стандартного изделия или покупного, не отклоняясь тем самым от КД.
Но есть ведь много вариантов, когда различия в этих деталях никак не влияют на само изделие.
Возможно, в 60-е годы, когда внедрялась ЕСКД, думали иначе.
Радуемся тому, что есть и не паримся :smile:
Если они одинаковы, назовите с указанием нужных параметров и запишите в спецификацию  http://vsedlykoles.ru/g6161580-bolty-kolesnye-dlya .
Это огорчает...
Но Вы правы, и тому что есть стоит порадоваться)
Да, но ведь когда стандарт не указывается, требуется наличие указания обозначения, производителя и (или) документ, в соответствии с которым изделие изготовлено (ТУ). И это зачастую полностью определяет конкретное изделие.
Это требования для изделий высокого качества, а для остальных, если оно разработано и изготавливается на одном предприятии "необязательно". Посмотрите историю появленя ЕСКД  http://www.youtube.com/watch?v=sXvX7umKQfU.
Изменено пользователем Niki85
Спасибо, очень интересный курс лекций!
Всем спасибо за ответы и за помощь в прояснении ситуации!
А вы как заказчики каким образом принимаете изделия? ОТК куда смотрит? Вообще, насколько я знаю, крепёж по ГОСТ сейчас найти очень сложно - я не прав?
Не вижу ничего плохого в допустимой замене: например, указываем допустимую замену цвета провода и не ждём, пока нам производство начнёт парить мозг "Снабжение не снабдило - прошу разрешить замену".
Все несколько тоньше. Подмену можно обнаружить только если разобрать изделие полностью. Хз как тут принимать.
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
