Разработка механизма поворота для вездехода Шерп.
Уважаемые друзья и коллеги!
Мы объявляем конкурс на создание механизма поворота для перспективной модели
вездехода Шерп.
Требование к механизму:
∙ крутящий момент на входном валу: до 2000 Н∙м;
∙ частота вращения входного вала: до 1000 об/мин;
∙ передаточное число понижающего редуктора, входящего в состав механизма
поворота: 2,5;
∙ крутящий момент на выходных валах, на сторону: до 5000 Н∙м;
∙ масса: до 100 кг;
∙ габаритный чертеж с присоединительными размерами прилагается.
Обязательные условия:
∙ избыточная надежность;
∙ применение максимального количества отечественных и импортных доступных в России комплектующих (шестерни, диски, валы и т.д.) и технологий;
Конкурс будет проводиться в три этапа:
∙ концепт: 5 победителей с вознаграждением по 30 000 р;
∙ общая компоновка: 3 победителя с вознаграждением по 100 000 р;
∙ комплект чертежей для производства: 1 победитель с вознаграждением 700
000 р.
Победитель также получает возможность дальнейшего  сотрудничества с КБ
Шерп.
Заявки для участия в конкурсе принимаются по адресу info@sherp.ru
C уважением, генеральный директор компании
Сергей Самохвалов
http://sherpru.livejournal.com/11791.html
Дополнительные условия по первому этапу конкурса
Необходимо до 01.05.2016 предоставить концепт механизма поворота (определиться с принципом действия, кинематической схемой, основными конструктивными элементами, комплектующими и тд).
Форма отчета свободная. Например: эскиз с описанием и расчетами, 3D модель с описанием и расчетами. Уже на этом этапе должно быть ясно, что предложенный концептуальный проект, при дальнейшем развитии будет отвечать указанным ранее требованиям (масса, габаритные размеры, максимальный крутящий момент и тд). Механизм бортового поворота должен быть оборудован тормозами. О сроках на последующие этапы конкурса будет сообщено после проведения первого этапа.
Вот интересно, а как из крутящего момента на входном валу 2000 Н∙м и при передаточном отношении 2,5 можно получить на выходной стороне 5000 Нм, а если учесть, что этих сторон две, то в итоге нужно получить 5000*2=10e3 Нм. Если даже принять КПД механизма 100%, то максимум что можно получить это 2000*2,5=5000 Нм в сумме на две стороны. Легкая нестыковочка...
@@ANT0N1DZE, см:
Имеется ввиду, когда одна сторона заблокирована. Для частей механизма это будет случай наибольшего нагружения.
Изменено пользователем piden
Обидно понимать, что тебя обманывают… Обиднее втройне понимать, что тебя обманывает именно тот, кому хочется верить больше всех…
С сайтаhttp://www.inpearls.ru/
Клиент смотрит счёт. Спрашивает у мастера: — что это за пункт«Прокатило" — 10 000 руб.?! Мастер: — не прокатило. Вычёркиваем.
Изменено пользователем ded-
@@ANT0N1DZE, см:
Там о дифференциале ничего не сказано.
Ок. Как поворот машины будет осуществляться тогда?
По примеру гп газ-71, на основе которой сделан механизм поворота установленный на сегодняшней модели Шерпа
Если разблокировать фрикционы с левой стороны, то как шло 5000 Нм, так и будет идти только уже на одну правую сторону. Разве не так? Для понимания я не инженер и не конструктор, мое дело информационная сфера, так что прошу простить если в технической стороне дела ошибиться могу)
Если у кого то есть предложения или какие то конкретные вопросы, заявки оставляйте напрямую по указанному адресу электронной почты, я не на все вопросы смогу ответить. В основном здесь я буду дополнять информацией по конкурсу при каких либо изменениях.
Изменено пользователем SherpRu
А если тупо вместо промежуточных валов поставить по планетарному редуктору?
А если вместо всех этих велосипедов применить электротрансмиссию с частотным регулированием, то разворачиваться можно на месте вращением одной стороны вперёд, второй назад. При этом можно добиться лучшей развесовки по осям и много других ништяков.
Можно сделать на основе планетарных редукторов, можно фрикционные, никто не ограничивает. Особой разницы в них нет, главное уложиться в заданные условия, естественно выбираться будут наиболее лучшие варианты.
Ну это же не погрузчик на складе) что делать с этим электричеством когда вокруг на пару сотен км может не быть помощи. Да и минусов у электротрансмиссии хватает, проще было бы установить гидростатическую трансмиссию, но опять же несмотря на ряд существенных плюсов она имеет и существенные минусы. На данный момент рассматривается только механическая трансмиссия.
Можно сделать на основе планетарных редукторов...
Вот сюда по планетарке.
Зачем там, если делать на основе планетарных редукторов то их устанавливать вместо фрикционных пакетов, сразу 2 вида одновременно это излишне)
...сделан механизм поворота установленный на сегодняшней модели Шерпа
Чем не устраивает существующий механизм?
Нужна конкретика, чтобы не городить огород, а просто устранить недостатки минимальными затратами....
На данной модели всё устраивает. В 2017 г. должна пойти в серию следующая модель Шерпа, под неё и подбирают разные варианты. Смысл ещё и в том что если ограничить просто доработкой предыдущего МП, то можно упустить какую либо интересную идею, для того и конкурс-подобрать при возможности наиболее оптимальный МП и наладить контакты с талантливыми людьми.
Победитель также получает возможность дальнейшего  сотрудничества с КБ  Шерп.
...то можно упустить какую либо интересную идею...
Дайте существующую кинематическую схему, чтобы не было повторения.
Да вроде на фото всё видно- ведомый вал с бортовыми фрикционами от газ-71, привод от коробки передач цепью, ничего сверхъестественного.  Придется добавить понижающий редуктор по требованиям к МП, кстати на мысль натолкнули- надо уточнить, цепью можно или нет повторить как есть сейчас, ответ будет-напишу.
Ну и обязательные условия в которых вся соль, желательно МП скомпоновать из максимально возможного количества серийных комплектующих и при этом не выпасть из требований, вот в этом загвоздка.
Обязательные условия: ∙ избыточная надежность; ∙ применение максимального количества отечественных и импортных доступных в России комплектующих (шестерни, диски, валы и т.д.) и технологий;
не принципиально, подойдет любой вариант понижения.
@ded-, нашел ответы на дне бокала?
 Наоборот, слишком очевидна чушь с вознаграждением. В имеющимся механизме стоят цепи, хотят перейти на закрытый редуктор. Редуктор по силам студенту в рамках деталей машин. Какой там конкурс? Все стандартные студенческие задачи там ничего не прибавить не убавить. Думаю поискать вполне найдёшь  в интернете готовый редуктор с этими параметрами достаточно выбрать передаточное и крутящий по каталогу. Если хотя бы 30т.  гарантирует  автор то можно не полениться найти производителя. А если первую премию выдаст даже пяток редукторов отправлю автору..
SherpRu, а вариант убрать весь этот огород и спроектировать нормальный ГП, с последующим производством (можем и спроектировать и изготовлять детали) нельзя?
А не собирать лего из того что есть в магазине...
