Доброго дня!
Считал вот такую ось. Нагрузка на нее по шейке будет 10 кН. Поставил улучшение до HB 230. Изготовитель оси считает, что это маловато, сердцевина будет мягкой. Я с этой сталью раньше не сталкивался. Подскажите, достаточно ли будет HB 230?
ст.45 вроде как улучшают при небольших диаметрах. До 15 мм. Потому как она плохо прокаливается. Поэтому изготовитель прав. У вас кроме 45 нет что ли ничего?
Что напишем, то и будет. Желательно выбрать из группы 35, 45, 50. Из этих, кроме 45, можно будет выбрать для удовлетворительного прокаливания?
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
