Post Compiler Plug-In for UltraEdit
rachinskiyalek
Как я понимаю это плагин...
Может кто нибудь об этом расказать подробнее...
за ранее большое спасибо...
Изменено пользователем rachinskiyalek
UltraPostCompiler является инструментом, который может быть включен в UltraEdit, и возможно другие редакторы, для компилирования пост файлов ESPRIT. Этот инструмент разработан прежде всего для UltraEdit, но он может работать с другими редакторами, такими как Notepad++, у которых есть выполняемая командная строка и передачи имени пути текущего документа как аргумент.
Обратите внимание, что UltraPostCompiler.exe - автономная программа; это не инсталлятор. Нет необходимости производить инсталяцию программы, поскольку она *.exe программа, которая запускается самостоятельно.
UltraPostCompiler является инструментом, который может быть включен в UltraEdit, и возможно другие редакторы, для компилирования пост файлов ESPRIT. Этот инструмент разработан прежде всего для UltraEdit, но он может работать с другими редакторами, такими как Notepad++, у которых есть выполняемая командная строка и передачи имени пути текущего документа как аргумент. Обратите внимание, что UltraPostCompiler.exe - автономная программа; это не инсталлятор. Нет необходимости производить инсталяцию программы, поскольку она *.exe программа, которая запускается самостоятельно.
Скажите пожалуйста а из какого вида можно компилировать ?
Не понял. Что за вид? Поясните.
можно ли постпроцессор из защищенного от редактирования вида компилировать в вид что бы можно было редактировать....?
или это не то?
или это не то?
Однозначно НЕТ. С защищенным постом Вы ничего не сможете сделать.
Спасибо...
    • Иван Васильев
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
