Цикл обратной подрезки торца
Камрады, а разве в 840D нет цикла подрезки торца резцом с обратной стороны через отверстие? Почему-то был уверен до сегодняшнего дня в его существовании. Даже, вроде использовал когда-то ...(а может это была другая система). Кто использует подобные циклы, подскажите, пожалуйста. Изобретать велосипед не хочется.
Подрезкой или грибком? Мы все сами...
Резцом. Проблем-то особых нет, тоже делал и вроде циклом.
Цикла нет.
Есть у меня пару подпрограмм. Одна для L-обратных подрезок, другая, для T-образных.
Пользуйся на здоровье.
OPOD.zip
Цикл есть обратного растачивания. Может и не подойти...
Спасибо, явно помогут. Один вопрос - задается ориентация шпинделя, но только "0" возможно. Ну, перемещение только по Х, не под углом :). У меня немного не по нулю угол ориентации...Ладно, не буду морочить голову.
После ориентации и останова шпинделя в подпрограмме, не хочет перемещаться без вращения шпинделя, ошибку выдает.
Видимо, нужно как-то разрешить.
Странно. Наверное, особенность станка.
Если будет вращаться, тогда может просто не зайти в отверстие...
Может тогда обычные T-образные использовать?
Завел на оборотах, остановился. Вставил пластину, подрезал, вышел. Остановился, вынул пластину и опять на оборотах вышел.
Нужно автоцикл, руками лазить неудобно.
Есть команда, разрешающая движение с остановленным шпинделем. У меня это М31. Но вопрос в том, а надо ли задавать М5? Вот у вас:
N20 G0 Z=R3
N30 M5
N40 SPOS=AC(R22)
N50 M5
N60 G91
N70 G1 X=R6 F=R20
Может только SPOS разрешает движение
А после М5, естественно, не поедешь.
Проверю на днях, сейчас нет времени.
Изменено пользователем ilya_w
На сколько я помню, в siemens-е можно как-то свои циклы задавать.
Ну, или мне это так казалось. В принципе, содержание их очень похоже на подпрограммы.
У меня на станке возможность ползать без оборотов была.
Не знаю как у вас отработает SPOS без М5, мб и получится...
А какой фирмы используете подрезки? Или самопал?
У нас были Anaj Ross.
Да там можно всё, даже картинки к менюшке цикла сделать. Но лезть во внутренности не хочется, подпрограммкой проще. Инструмент разный, включая самопал.
