Цикл обратной подрезки торца
Камрады, а разве в 840D нет цикла подрезки торца резцом с обратной стороны через отверстие? Почему-то был уверен до сегодняшнего дня в его существовании. Даже, вроде использовал когда-то ...(а может это была другая система). Кто использует подобные циклы, подскажите, пожалуйста. Изобретать велосипед не хочется.
Подрезкой или грибком? Мы все сами...
Резцом. Проблем-то особых нет, тоже делал и вроде циклом.
Цикла нет.
Есть у меня пару подпрограмм. Одна для L-обратных подрезок, другая, для T-образных.
Пользуйся на здоровье.
OPOD.zip
Цикл есть обратного растачивания. Может и не подойти...
Спасибо, явно помогут. Один вопрос - задается ориентация шпинделя, но только "0" возможно. Ну, перемещение только по Х, не под углом :). У меня немного не по нулю угол ориентации...Ладно, не буду морочить голову.
После ориентации и останова шпинделя в подпрограмме, не хочет перемещаться без вращения шпинделя, ошибку выдает.
Видимо, нужно как-то разрешить.
Странно. Наверное, особенность станка.
Если будет вращаться, тогда может просто не зайти в отверстие...
Может тогда обычные T-образные использовать?
Завел на оборотах, остановился. Вставил пластину, подрезал, вышел. Остановился, вынул пластину и опять на оборотах вышел.
Нужно автоцикл, руками лазить неудобно.
Есть команда, разрешающая движение с остановленным шпинделем. У меня это М31. Но вопрос в том, а надо ли задавать М5? Вот у вас:
N20 G0 Z=R3
N30 M5
N40 SPOS=AC(R22)
N50 M5
N60 G91
N70 G1 X=R6 F=R20
Может только SPOS разрешает движение
А после М5, естественно, не поедешь.
Проверю на днях, сейчас нет времени.
Изменено пользователем ilya_w
На сколько я помню, в siemens-е можно как-то свои циклы задавать.
Ну, или мне это так казалось. В принципе, содержание их очень похоже на подпрограммы.
У меня на станке возможность ползать без оборотов была.
Не знаю как у вас отработает SPOS без М5, мб и получится...
А какой фирмы используете подрезки? Или самопал?
У нас были Anaj Ross.
Да там можно всё, даже картинки к менюшке цикла сделать. Но лезть во внутренности не хочется, подпрограммкой проще. Инструмент разный, включая самопал.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
