Сложный 3D-mapping под заказ - модели 3D для ювелирки и т.п.
Всем привет.
Вот в этой (уже закрытой) теме автор хотел получать модели из 2d-рисунков и паттернов 3D-модели простых колечек с тиснением. Нет проблем, можно и сложнее колечки и браслетики или скульптурки-вазочки (ну или бокальчики). Все в STL, орнаменты почти любые, в том числе мною сгенерированные (большинство по ссылкам - мои паттерны, есть свой генератор). Как говорится, фрезеруйте или 3D-печатайте на здоровье. Модели на Sculpteo (вот "solid"-колечки) можно в 3D в браузере повертеть со всех сторон поближе.
Несглаженный результат можно получить в виде нативного солид-файла, STEP/IGES не просите - чаще всего не конвертируются в них без ошибок.
Пишите на panguver@gmail.com или на форуме (+личка).
Всего в наличии 4500+ готовых моделей, и по выбранному вами образцу (схеме) могу собрать модель изделия для вас по вашим размерам и с вашими паттернами в том числе.
  • 2 года спустя...
1 час назад, Blurp сказал:
:rolleyes:
ну и какое отношение это имеет к теме шрифта??
19 минут назад, NickEL1000 сказал:
А какое отношение показанный орнамент имеет к возможности повторить изделия в шапке топика?
И чего делать вашей фигнёй на картинке? Мои хоть реально изготовить в любой мастерской и комфортно носить, а ваша (если размером с кольцо) не пропечатается даже.
Изменено пользователем zerganalizer
7 минут назад, zerganalizer сказал:
Вашей - это моей что ли? :smile: Поднимаешь ему тему, а он..... :hang2:
@zerganalizer  Ты, Зерг, следил бы за языком. Хотя не следя за ним, улыбку вызываешь ширше.
Так, или иначе, согласен с @frei
В 1/3/2019 в 19:12, frei сказал:
нельзя создать красивое изделие, тем более ювелирку, просто воспользовавшись каким-то фрактальным генератором. Они -  "обезличенные ничто". Лично у меня ваши изделия вызывают ужос и панику. :biggrin: Страшные штопестец, как инвентарь для фильма ужасов в принципе ничего пошли бы
Просто-таки ППКС.
Ты здесь еще не писал про свою уникальность и французское коварство. :clapping:
Repeat that sad story here please. :biggrin:
Все 5000 просмотрели? Сплошь ужас? Как же они без вас посмели-таки продаваться...:cray:
Купил бы чо-нить ужасное, поносил среди знакомых, глядишь - народ бы и подтянулся под новый модный тренд...:5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
Кольца, кстати, могут зумироваться под нужный размер и кастомизироваться. Среди проданных браслетов заметная часть - с прорезанными именными подписями средствами платформы...
И по теме: вот, например, вы не против колечко заказать мне. Вот один из примеров имеет свою форму и свой единственный пространственный орнамент
А вы хотите другую форму и другой орнамент, рисуете примерную тему - какая форма интересна, или ссылку на похожее изделие. Каталог орнаментов можно найти по ссылке на примере бусинок + можно создать свой.
Я создам кольцо по вашим размерам и подберу форму кольца и орнамент под ваши желания. Когда модель будет готова - вышлю рендеры со всех сторон. Как захотите заказывать - выложу в один из 3-х магазинов (Shapeways, Sculpteo, i.Materialise) и заказывайте оттуда в нужном материале/отделке. Если продажа случится - сообщите мне, заодно проверим - насколько я под санкциями...
Вы сможете просмотреть изделие в 3D - есть там такая кнопочка, позволяет крутить в реальном времени в раскраске, похожей на выбранный вами материал. Цена вопроса изготовления будет зависеть от магазина, куда выложу модель. Рекомендовал бы i.Materialise...
    • Srgwell
      Что за конвертер. Он не проиндексирован в поисковых системах. В поисковике не могу найти.
      @gudi 2 это когда flashrom module  наглухо убило так что поменяли правильно но почему такое по подобрали неясно.
      В статике в WB надо поставить несколько шагов, тогда можно в таблице прямо в WB задавать любое время и строить любые кривые нагружения.
      Имена файлов разные? Имена файлов, даже находящихся в разных папках, должны быть разные. Программа не отслеживает пути, а сравнивает исключительно имена файлов и при наличии модели с тем же именем открывает/вставляет туже модель, что уже открыта.   Можно сохранить одну сборку платы как деталь под одним именем, а второую как деталь под другим именем, а потом вставлять в сборку блока.   Попробуйте закрыть все документы в программе и начать с открытия второй платы. Если всё прошло нормально, то вы действительно использовали одинаковые имена для плат.
    • gudi
      \523сейчас \now523.zip       ( там txt файлы с чпу в текущем состаянии) SYSTEM CONFIGURATION:   CNC(SYSTEM1)   G601     26.0      CNC(SYSTEM2)   G601     26.0      CNC(SYSTEM3)   G601     26.0      CNC(SYSTEM4)   G601     26.0      CNC(MSG1)      G601     26.0      CNC(MSG2)      G601     26.0      CNC(MSG3)      G601     26.0      CNC(MSG4)      G601     26.0      CNC(MSG5)      G601     26.0      BOOT           60W4     0014      PMC(SYSTEM)    40A5     26.0      PMC(LADDER1)                      GRAPHIC        60VN     07.0      EMBED ETHER    658M     18.0      USB SOFT       659A     05.0
      Наверное, имена файлов одинаковые :) Если не верхней сборки платы, то имена компонентов.
      Тогда полностью согласен. Правда у нас полные схемы есть и я уже знаю и привык.
      так и я это имел ввиду на импорте привыкли к  сквозной нумерации в схемах и в эл. шкафу все соответствует
    • Flint_ru
      Получается, самый простой (и лучший) способ - использование APDL. Вот пример ниже.
    • gudi
      октябрь 2014.  Залил в доступ  https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_ \N523_сломан\#523.zip                                                   там 3 файла CNC-PARA.TXT,PMC1_PRM.TXT и еще какой то с параметрами( не знаю как его залить) \N522_С другого станка\fanuc_good_numb7_#522.zip    там все бэкапы \35i From/sram module\35i_data.zip                                файлы с флешки от 35i стойки
