Прошу рассмотреть цену и сроки изготовления пробных деталей (по 10 шт.) чертежи в приложении, желательно Москва или МО,
на диаметре 9,525 посадка будет h6. Желательно качественно и быстро.
Valentin,
SHAYBA1.TIF
PALEC1.TIF
Вы сначала сделайте нормальный (технологичный) чертёж на палец......
Изменено пользователем Атан
Т.е.:
9,525-0,011
Может все-таки
9,5-0,011
Там же написано: 9,525-0,011
Что Вас смущает?
Valentin,
Палец 2900 руб шт. шайба по 500 руб. шт. только я не в москве нахожусь почта avpc@mail.ru
 Чертежик на палец немного подправил, диаметр номинал 9,525 (3/8 дюйма) .
Valentin.
PALEC1.TIF
SHAYBA1.TIF
Я чертежи не смотрел, ибо изготавливать не собираюсь.. Отреагировал на фразу:
Мне проверщики всегда в таком случае возвращают чертеж для исправления.. Ибо номинальные размеры сопрягаемых деталей должны соответствовать нормальному ряду.. Хотя..
С этого надо было начинать.. С дюймами почти не работал, только с резьбами.. Но там вроде допуск не ставил..
Я думаю, что это заблуждение.
Где такие нормы прописаны? И с чего, вдруг, конструктор должен сместить поле допуска в сторону округления расчетного размера?
9,525-0,011 Может все-таки 9,5-0,011
Самое интересное, что это совершенно разные размеры, первый в диапазоне 9,514-9,536, второй 9,489-9,511 :smile:
Обычно для того, чтобы попасть в номинальные размеры осевого инструмента.
Я думаю, что это заблуждение. Где такие нормы прописаны? И с чего, вдруг, конструктор должен сместить поле допуска в сторону округления расчетного размера?
А есть ли проходной и непроходной калибры с диаметром 9,525  для проверки посадки h6?? Или на глаз??
Размеры, ведь, не только осевыми бывают )
Расставляя размеры конструктор может учесть стандартные средства измерений, а может не учитывать, если геометрия важнее.
Представьте, например, теоретические размеры точек поверхности. Вот, не хочет конструктор округлять эти размеры, т.к. образующая кривая может сильно исказить геометрию. Или просто допуск важен.
Я как раз про диаметральные, обеспечиваемые мерным осевым инструментом.
Номинальный размер округляется,что бы не засОрять мозг так как 9.525h6 практически тоже самое что и 9.5p8
Прошу прощения,не р8 а р6.
Для чего это нужно? Если соединение по скользящей, должен ли конструктор ставить прессовую? Не важно, что поле допуска пересекается. Не для того буквенные обозначения придумали.
Зря Вы так. У конструктора есть свои правила построения чертежей, мнение исполнителя при этом не учитывается.
Расставляя размеры конструктор может учесть стандартные средства измерений, а может не учитывать, если геометрия важнее. Представьте, например, теоретические размеры точек поверхности. Вот, не хочет конструктор округлять эти размеры, т.к. образующая кривая может сильно исказить геометрию.
Мы про конкретную деталь говорим.. В нет никаких "теоретических размеров точек поверхности"
Чем ОТК мерить такой размер с таким допуском мерить будет?? Или ОТК нет как такого??  Мы уже сталкивались с такими организациями..
Перечитайте сообщение 3 и сообщение 10 (вторую часть) и, возможно, поймете в чем Вы были неправы.
