Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что значит параметр Mixtur Fraction в закладке Reaction System. В хелпе написано, что это доля в смеси лидирующего компонента. Что здесь принимается за смесь? В реакции у меня учавствуют только C7H16+O2, поступает же из горелок так же N2, причем воздух может поступать с избытком или недостачей. Если мы считаем, что перемешивается 100% топлива, а за смесь считается все то что поступает, то тогда Mixtur Fraction будет равна массовой концентрации C7H16 на Inlet-ах, которую я ввожу в Scalar Boundaries?
Если кто сталкивался, разъясните, пожалуйста, этот вопрос, т.к. ни в Manuale ни в Metodology я подробного описания не нашел.
Речь идет о пакете StarCD 3.22, но наверное подобные модели горения есть и в других пакетах.
Заранее благодарен
вообще то Mixture Fraction это просто концентрация компонента, неважно какого.
насчет 100 перемешивания это зависит от типа горелки и прочих вещей
есть разная классификация горения так что надо смотреть что в конкретном случае.
если все предварительно перемешано то на входе просто задается доля каждого компонента. это правда в CFX.
но опять же повторюсь надо точно определиться с вопросом смешения компонентов, от этого очень сильно все зависит
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый, Михаил.
Я понимаю, что это концентрация компонента, но в этой закладке эта концентрация в чем: во всей смеси с учетом того как у нас подается воздух с избытком или недостатком, или только в реакции по отношению к смеси топливо и кислород, не учитывая азот. Если это просто концентрация то зачем её вводить 2 раза (см. рис 1 и 2)?
Я принимаю, что все топливо перемешивается.
Изменено пользователем San24
во второй закладке задание массовых долей на входе,
сумма долей должна быть = 1
а уж недостаток или избыток воздуха как делать, это решать вам.
по хорошему в таком случае надо пересчитывать все доли. и задавать их на входе.
также надо задавать стехиометрию в любой реакции
и у меня есть подозрение что в первой закладке это и задается
т.е. настраивается реакция.
в первом окне стехиометрический состав, а во втором состав на входе.
вещи друг с другом напрямую не связаны
кстати не совсем понятно значение fixed fraction напротив О2 ,вроде это должно относится к N2 ?
По поводу mixture fraction попробуйте разобраться по этой ссылке
<noindex>http://www.cham.co.uk/phoenics/d_polis/d_l...ral/combust.htm</noindex>
Надеюсь, это поможет
