Изменение стандартного поста gMilling_3x
Сергей2014
Скопируйте фаил с архива c заменой в паку Gpptool и попробуйте !
attachicon.gifRollfnd MDX-540A 3x.rar
Все отлично работает, и спасибо что убрал номер строки, хотя не сильно мешало.
но эта скатина не хочет выезжать вперед...
сделал видеофайлы
в первом файле все выглядит вот так
M05
G00 G28 G91 Z0
G00 G28 G91  Y0.
G90
T1
M30
во втором выглядит вот так
M05
G00 G28 G91 Z0
G00 G28 G91  Y350.
G90
T1
M30
есть ощущение что это внетренняя прошивка станка, как ни крути - отъезжает назад...
Немного переделал! Попробуйте еще вот так!
Rollfnd MDX-540A 3x NEW.rar
Еле не вылечит будем копать дальше :wink: !
Еле не вылечит будем копать дальше  !
где-то перемудрил, но подозреваю что направление очень правильное.... :worthy:
Вот что получается
G01 X23.336
G03 X23.336 Y45.046 I-2.907 J0.
G01 X24.826
G03 X24.826 Y45.046 I-4.397 J0.
G01 X26.316
G03 X26.316 Y45.046 I-5.887 J0.
G00 Z42.8
M05
G00 G28 G91 Z0
G90 Y400
T1
M30
Изменено пользователем Сергей2014
попробуйте поставить после Y 400. точку похоже что он видит нули!  Если по Y после этого отедит норм  то в посте добавлю точку!
Да, все дело было в точке...
В общем сейчас все как надо?
Да, всё отлично, если добавить точку после 400.
Исправил! Пробуйте! Отпишетесь ! Удалите старый пост и замените его этим!
Rolland MDX-540A 3x.rar
attachicon.gifRolland MDX-540A 3x.rar
Спасибо о великий...  :worthy:
Премного благодарен...
Оффтоп небольшой...
Мне вот интересно, кто же скачивал все эти посты? потомучто загрузок прилично, особенно видео... :g:
Я думаю :g:  все кому интересна данная тема!  Мы же здесь не одни! И видео интереснее смотреть не то что сделано на показуху, а то что делают реальные пользователи форума в реальном времени на своих станках применяя те знания которые они здесь добыли !
  • 3 месяца спустя...
И снова я навертел...
Вообщем не пойму в чем дело, решил поковырять файл VMID, сообственно закончилось все печально...
Скрин прилагаю, не могу понять на что он ругается...
Попробуйте поставить другое значение к примеру 0 или 10 ! Если не получится скачайте свой фаил станка заново и перезапишите его! И храните отдельно в архиве на такие случаи!
Кажется разобрался, но не совсем.
Удалил станцию смены инструмента, потому что станок ругается на эти команды...
Вообщем хочу избавиться от кода который выделен красным..
O1000 (ЗАГОТОВКА ПОД ШАЙБЫ 2 ШТ)
(COMPENSATION-WEAR)
(REV-0.70)
(JUL-29-2016-12:43:52PM)
(T2-LC220-3x3x20x70 Z2 Tideway)
N1 G90 G17 G40 G80 G00
T2 (LC220-3x3x20x70 Z2 Tideway)
(FM-facemill)
G00 G54 G90 X-2.289 Y93.428 S3000 M03
G0 H2 Z137.8
Z30.
Z21.5
G01 Z18.25 F100.
X36.289 F1000.
X37.318 Y91.366 F2000.
X-3.318 F1000.
X37.49 F1000.
X37.318 Y0.634 F2000.
X-3.318 F1000.
X-2.289 Y-1.428 F2000.
X36.289 F1000.
G00 Z30.
M05
G00 G28 G91 Z0
G90 Y400.
T2
M30
Предлагаю создать отдельную тему чтобы "похвастаться" детальками которые в солидкаме делались. Мне например интересно для какой работы применяют эту замечательную программу.
Отличная идея :clap_1: ! Начните эту эстафету а мы поддержим :smile: ! Покажите какие детали вы делаете в SC, для чего и как используете :g: !
  • 1 год спустя...
Привет. Я начинающий пользователь SC.. раньше несколько лет работал в Powermill поэтому в sc для меня сейчас много непонятного. Смотрел массу видео на эту тему, но на практике все намного сложнее. Кто может помочь с документацией по Sc на русском, и пост процессором. Станок sinumeric 828 d..
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
