Ищем изготовителя
Ищем изготовителя. Две детали. Каждой требуется по 425000 шт. (есть график). В месяц надо выдавать по 25000-30000 шт. Проходной цены нет. Будем ориентироваться на лучшую цену, но при этом важен срок! Ждем вопросы...
Пружина.pdf
Контакт массы.pdf
Ваши координаты. тел. или почта.
г.Ростов-на-Дону,
3dmetalparts@mail.ru
Изменено пользователем 3DMetalParts
Добрый день!
Можем изготовить Контакты, но придется сделать оснастку.
Если заинтересует, пишите на e-mail: sp-fortuna@yandex.ru
С уважением,
Роман
Добрый день!
Тоже готовы взяться за заказ. Оснастку сделаем.
Если еще актуально, пишите technomashss@mail.ru
С уважением,
Сергей
Контакт массы, because there is no heat treatment and surface treatment requirement show on engineering drawings ,but according to my experience ,there is indeed such requirement . because ,there will be no elasticity if steel 65 Mn (65Г ) is without heat treatment ,so can you confirm this issue ? need heat treatment or not ? and need surface treatment or not ?
    • Tad
      Где находится балка, когда вы измеряете высоту цилиндров и от какой базы вы её измеряете? Это в точке гибки, то есть при максимальном ходе балки?
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
