Продам радиальная сверлильно-фрезерная головка
Радиальная сверлильно-фрезерная головка FR40-5480/P-32-65
Под цанги ER32.
Ставилась на станок для проверки.
VDI 40
Din5480 Обращаться в л.с. или
leontevav@hotmail.com
Цена 80000 руб
нормально так. новая стоит 120 тыс. жаль что не 5482. правда я себе еще 6 недавно купил штук. по 27 тыс. ) и эту бы забрал, если бы не хвост.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
