Начальник фрезерного участка
На постоянную работу требуется Начальник фрезерного участка станков с ЧПУ.
Материалы-мдф и пластик
что делать:
выбирать оптимальный способ решения задачи
писать УП для 2х станков: 5 осей OSAI 10, пост для powermill и 3 координат-g-код
обслуживать станки-подбирать и закупать инструмент, вызывать наладчика, решать форс-мажорные ситуации
оценивать стоимость работ и следить за этапами производства(моделирование, склейка заготовок, передача изделия на другой участок)
в управлении 2 человека-оператор и модельщик
при необходимости уметь заменить любого из них
Знание Solid, NX на уровне PRO. Желательно опыт работы Powermill
Не ныть. месяц/два будет очень не просто-системы-нет, процессы не выстроены, системы учета и контроля-нет. Все создать.
Опыт работы в аналогичной должности-обязателен. от 2х лет
Возраст-от 35 лет
Пол-неважен
ЗП- договорная, от 75 000
График 10-19 5/2
Оформление ТК РФ/Контракт
89661601082. до 23.00 Дмитрий
  • 2 месяца спустя...
    • Mr_Gray
