Нестационарный теплообмен
Здравствуйте.
Т.к. о существовании доступного мануала по решению нестационарных задач во FlowSimulation мне не известно, прочесав форум и выкурив всего Алямовского, я пришел к выводу, что моих познаний для решения поставленной нестационарной задачи мне не хватает (до этого занимался только стационарными). Поэтому надежда только на форумчан-спецов.
И так....дано: кольцевая конструкция внутренним d=80 мм (см. рисунок) через которую в течении доли секунды (0,5 например) проходит поток горячего газа с температурой ок. 1000 С и скоростью от 900 м/с.
Внимание, знатоки, вопрос: определить до какой температуры нагреется теплоизоляционный материал (вопрос зачем он там нужен вообще опускаем) в результате прохождения потока газа, указанных параметров.
Что делаю: создаю проект с выставлением нестационарности процесса, далее все по стандарту.  Граничные условия понятны. Уровень разбития сетки опускаем пока (в первом приближении вообще не создавал локальную начальную сетку, дабы прогнать побыстрее и посмотреть получается вообще моделирование такого рода у меня). В опции управления расчетом не лезу пока, там возникает много вопросов. Запускаю на расчет.
Результат:
1) Небольшая деталюшка считалась всю ночь (комп у меня не самый крутой, но и не из древних), расчет закончился на 0,004 сек (я так понял это из-за условия окончания расчета - прошло максимальное количество продувок). Время расчета меня сразу смутило. И это без локальной сетки.
2) По ходу расчета возникают ошибки:
Предупреждение Комментарий
1) Граничное условие на входе может противоречить областям сверхзвукового течения ГУ расход/скорость: Скорость на входе 1
2) Сверхзвуковое течение наблюдается в большом количестве ячеек Рекомендуется использование критериев остановки, заданных вручную.
По поводу второго предупреждения: выставляю при создании проекта "Сверхзвуковое течение" - пишет что малое число Маха. Не выставляю - пишет "Сверхзвуковое течение наблюдается в большом количестве ячеек"
Короче говоря, причинным местом чувствую, что делаю что-то не так или не учитываю важных моментов, а что именно - мозгов понять не хватает, все-таки первый раз сталкиваюсь с нестационарщиной.
Поэтому вопрос: как бы знатоки решили такую задачу или подскажите что делаю не так.
Заранее благодарочка.
Получил какие-то результаты. Представляю для объективности анализа того, что делается так, а что может быть нет. Время физ.процесса выставил 1,5 сек. На минимальном уровне точности расчета (4-ка без локальной сетки) время решения почти 2 часа.
Солвер выдал следующие ошибки:
Первых две прокоментировать никак не могу и оценить их влияние на точность решения также. Вручную в опциях управления расчетом выставил шаг по времени 0,001 сек, т.к. автоматический вообще запредельный (ждал бы месяц наверное). Насколько это грубое допущение в данном случае?
В опциях управления расчетом, кроме шага времени ничего больше не менял, т.к. не знаю как это повлияет на процесс.
Результат распределения температуры в продольном разрезе:
Смущает то, что максимальная температура в системе выше заданной в граничных условиях.
Поскольку задачей является по сути узнать время прохождения потока, при котором средняя температура теплоизоляции не превысит 80 С, то как понимать с ниже приведенного графика это время до 0,44 сек. Правильно ли я это понимаю?
Можно попробовать подумать перед тем, как кидаться что-либо моделировать в лоб. Весь смысл CFD задачи - определить коэф. конвекции при данной скорости и температуре газа. Стационарный расчет 2д задачи с упрощенной геометрией даст вполне приемлемую оценку. А потом, опять же в осесимметричной постановке, решить нестационарную тепловую задачу, в качестве граничных условий подставив полученный коэф. конвекции. Более того, просто оценить изменение температуры изолятора можно, найдя значение коэф. конвекции в справочнике и выполнив простейший расчет.
Прямая постановка заставит вас обращать внимание на множество не интересных в данном контексте вещей: профиль скорости и давление на входе, движение ударной волны, способ остановки подачи газа, размер сетки и число Куранта.. Есть ощущение, что у вас нет времени вникать во все это  :wink:
С этим полностью согласен, но есть ощущение, что с некоторой степенью точности эту задачу можно решить либо предложенным Вами вариантом (спасибо за подсказку, кстати) либо в лоб, правильно задав начальные условия и опции управления расчетом. Ощущение есть, понимания, как это реализовать - нет  :doh:
Определение распределения температуры по толщине теплоизолятора  в Вашей задаче я бы начал с расчета теплопроводности (хоть в FS или SW Termal - осесимметричная задача), задавая теплоотдачу (а для начала даже температуру на внутренней стенке) и пренебрегая теплоотдачей наружу. А дальше можете уточнять к-т теплоотдачи в FS, пытаясь смоделировать реальное течение.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
