Помогите задать ГУ в CFX
metalist93
Господа инженеры, помогите корректно задать граничные условия в CFX pre.
Имеется результат расчетов с вращающемся доменом.
Вектор скорости потока с границы outlet хотелось бы перенести в другой расчет для дальнейшего расчета внешней аэродинамики крыла. Результаты необходимо задать на круглой границе перед крылом.
1) Проблема что при генерации сетки - плоская круглая граница пропадает
2) Как передать результаты с одного расчета на другой?
Присвоить круглой части named selection. Тогда останется. Вроде бы очевидно.
В CFD Post сделать File > Export > Export
Type = BC profile
Locaton = <откуда делать экспорт>
Profile type = Inlet velocity
Для импорта: в CFX Pre Tools > Initialize Profile Data, выбрать созданный .csv файл.
После этого появится UDF функция с именем профиля. В параметрах ГУ Inlet или Opening появится галка для выбора профиля.
Либо через экспрешены задавать как ProfileName.ParameterName(x,y,z), где ProfileName - имя созданной UDF функции, ParameterName - имя компоненты скорости, напр. Velocity u. К примеру, если имя профиля MyVelProfile, то значение для скорости по Z будет MyProfile.Velocity w(x,y,z)
в том то и дело что после генерации обьемной сетки, поверхность пропадает и не отображается в пре процессоре.
В CFD Post сделать File > Export > Export Type = BC profile Locaton = <откуда делать экспорт> Profile type = Inlet velocity
если посмотреть структуру экспортированного файла то там можно увидеть координаты в X,Y,Z - для всех линий тока - как это скажется если я импортирую в локацию не соответствующую данным координатам?
Вроде бы очевидно.
может ICEM проект выложить что бы картина была яснее?
Построй сетку в WB, чтобы суть понять. Все равно везде тетра, и в проекте нет сложной геометрии, для которой ICEM мог бы понадобиться.
Это не линии тока, а вектора скорости. Вещи чуточку разные. По поводу координат = можно создать локальную систему и экспортировать в ней. Потом, соответственно, создать локальную систему в проекте, куда импортируем, и указать ее в настройках для ГУ. Либо, если поворота осей нет, просто дописать нужное смещение в экспрешен. Будет типа MyProfile.Velocity w(x-1.654 [m],y + 2.123 [m],z).
Изменено пользователем piden
У вас есть опыт редактирования этих BC  файлов? А то мои крайние попытки увенчались неудачей.
Хорошо, выкладывай.
Я пересмотрел свою задачу и ее постановку. Пока что посчитал в комплексе ВВ+крыло.
идея появилась от масштабности задачи: ожидал что можно сэкономить на объеме задачи если посчитать отдельно ВВ а от него параметры закрутки потока экспортировать на задачу с крылом.
Интересно происходит переход от относительной СК в абсолютную СК, так и должно быть, или это я что то с настройкой интерфейса попутал?
Стримлайны-то построены по Velocity, а не по Velocity in Stn frame...
Вихрь над крылом странный.
Извините за весьма очевидный вопрос но как прописать в CEL угол поворота? я понимаю что можно привязаться к узлу ячейки сетки в вращающемся домене и прописать для нее матрицу поворота - но
1) как точку узла  вывести точкой мониторинга?
2) в формуле все равно фигурирует искомый угол
3) может знаете альтернативный метод?
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
