Моя девушка познакомилась с G- кодами)))))
инструмент неподвижен, а деталь вращается
Я такое у японцев видел. Эх и изобретатели они!
А вообще в этом деле нужна импровизация и фантазия. Тогда и в многоосевой будешь императором.................
Многоосевая - это да, это неплохо. А как вы относитесь к многоканальности? В смысле, когда одна деталь обрабатывается одновременно несколькими инструментами.
Не по Христиански это.
Я за одновременную обработку нескольких заготовок сразу или по очереди. Не побрезгую и импортными заготовками.
Одновременная обработка? Привода для этого нужны мощные. Как в песне E.S.T. - "... но одна деталь моя навек отлитая, она из 30ХГСА..."
3.14zdet не мешки ворочать... После первой инструмент согнётся...
  • Нравится 4
Мужики, у Ди-манна проблемы с тВёрдостью начались. Поможем товарищу в обработке!? Хоть это и не по Христиански. А вообще твоя проблема лечится. Есть "процедура" - термическая обработка. Там есть "операция" - закаливание (небойся, это не больно). Так вот, она тебе поможет укрепить твёрдость. И сможешь сразу 3-4 разом, правда если ты куришь - то по одной с перерывом на передых. Ну будь здоров!
А что 3,14rot-а забанили и он зарегился инкогнито?
Даже похоже - дважды в течнии дня http://cccp3d.ru/topic/27533-detali-tipa-shnek/?p=748872
Изменено пользователем FSA-FSA
  • 4 месяца спустя...
Главное, чтобы фрезы у кого-то не сломались... :rolleyes:
Не та скорость выбрана была, глубина захода... :doh:
А если ещё на фрезе будет резина натянута, да при завышенной скорости... Тут надо будет уже противогаз надевать, чтобы запах палённой резины не отвлекал от процесса.
@vicebear, обширные познания предмета, однако... :rolleyes:
Спасибо. Я старался, стараюсь и буду (я надеюсь) стараться повышать свои знания по этому вопросу.
P.S. Это вообще-то очень старый, можно сказать детский, анекдот.
Забыл снять колпачок с фрезы?
Забыл снять - это пол-беды. Вот когда забыл надеть...
Не, надеть как раз не забыл...
"Одеть" - пальто, но "Надеть" - Наташу... :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Самая интересная команда М128,
функция отслеживания положения кончика инструмента,
системы попроще ей не обладают, только дорогие, навороченные и с крутыми мозгами.
Даже при работе на холостых ходах!, и даже когда шпиндель уже не крутится!, все равно положение инструмента отслеживается по М128.
Более того по завершении программы по М30 и переключении станка в ручной режим направление оси инструмента сохраняется.
При включенной М128 невозможно запустить многопозиционную обработку и совершать индексные повороты инструмента налево.
М128 - это прошлый век. Сейчас работает вот это: FUNCTION TCPM F CONT AXIS POS PATHCTRL AXIS. :biggrin:
А тут большинство по старинке неплохо справляются.
Недавно столкнулся с проблемой поломки приспособления во время интенсивной обработки. С помощью команды позиционирования осей обработки с осью инструмента  командой TOFRAME в ручном режиме вывел инструмент из заготовки, не повредив заготовку и сам инструмент.
В 10.02.2017 в 12:15, s_liam сказал:
Если честно, то заинтриговали. Видео этого процесса я конечно не буду просить выложить, но вы хоть схематично нарисуйте в Painte, что произошло. :g:
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
      Так собственно написал почему.      В конечном итоге всех ведь интересуют величины параметров течения в системе СИ. Газодинамика ведь не ограничивается только моделированием течения в канале.
