Резьба115*3
Александр164
Возможно ли попасть в резьбу уже со снятой детали с помощью гребенки? На Siemens840. И еще вопрос, (деталь не снимал со станка ) если в цикле поменять глубину резьбы, попадет ли инструмент в уже нарезанный профиль??
если речь идет о токарном станке, то начало резьбы (сдвиг от начальной точки) синхронизируется по нольметке датчика оборотов шпинделя (т.е. система ЧПУ ловит этот сигнал и синхронизирует время начала движения осей в процессе прохождения каждого съема - при многопроходной резьбе)
1. попасть в снятую деталь чисто теоретически можно - но практически думаю деталь уйдет в брак
2. если резалась резьба с глубиной например 0.8 мм - какой тайный смысл резать глубже? если не проходим по калибру - то двигаем корректор, если хотим нарезать например 0.9 мм с темже шагом - то проблем сильно не будет думаю
Обработка на горизонтально-фрезерном станке.
глубина резьбы 47 мм с учетом канавки 6мм. Нарезал на глубину 41,5мм. Резьба получилась, только калибр не закручивается дальше. до упора. бурта.
если не было ударов - то все должно попасть,
обработка расточной оправкой? тогда что глубину резьбы что корректор сдвинуть - проблем не должно быть - лишь бы наклеп не произошел из-за малой величины съема,
можно просто повторить цикл без изменений - может чистовые проходы подчистят остатки и все будет ок
Ещё не запорол?
если Z меняешь, то на шаг, если меньше шага, то надо расчитывать угол захода.
