Можно такое сделать в Rhino?
  Я даже не знаю в каком направлении двигаться. Работаю в Солиде, а задача поставлена сделать такую модель потолка.
Помогите кто сталкивался или знает как и в чем.
  • 1 год спустя...
Привет,посмотри как это делается в плагине для Rhino Grasshopper.Плагин специально заточен под создание таких вещей параметрических. Просто описано все на примере скамейки:
http://kd3d.ru/3d-modelirovanie-v-grasshopper/
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
